РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
Машина стояла пару недель..завел..все ок...потом что то дворники начали глючить типа туда назад нее..открыл крышку думал может предохранитель бывало или контакт отходил типа стукнеш по крышке и вс работает!!...а нет все ок..потом смотрю тахометр на нуде,ну и топливо температура,подсос,ручник и тд..но работает лампочка дальнего и аварийка,машина работает норм а вот на приборке что то не порядок..что делать может у кого было что?
Предохранитель смотрел все целы..вроди норм все..ничего кроме как посмотреть и пощупать предохранитель не делал...
РОмКАаа писал(а):Машина стояла пару недель..завел..все ок...потом что то дворники начали глючить типа туда назад нее..открыл крышку думал может предохранитель бывало или контакт отходил типа стукнеш по крышке и вс работает!!...а нет все ок..потом смотрю тахометр на нуде,ну и топливо температура,подсос,ручник и тд..но работает лампочка дальнего и аварийка,машина работает норм а вот на приборке что то не порядок..что делать может у кого было что?
Не смотри, а меняй F16.Если блок с цилиндрическими предохранителями,то №5.
РОмКАаа
да блок новый у меня...и даже индикация жидкостей и тд..не работает..
это что все из за Ф16??
Proxy
Авто: 2114
F16 на Самаре первого поколения:
Цитата:Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота)
Контрольная лампа включения указателя поворота
Задние фонари (лампы света дальнего хода)
Электродвигатель и реле стеклоочистителя ветрового стекла
Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя)
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
Контрольная лампа аварийного давления масла
Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора
Контрольная лампа включения стояночного тормоза
Табло “STOP”
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива
Контрольная лампа резервного остатка топлива
Вольтметр
Контрольная лампа “CHECK ENGINE”
Табло “TEST”
Контрольные лампы бортовой системы контроля
Контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности
Контрольная лампа незакрытых дверей
Цепь питания инерционного выключателя блокировки дверей
Для второго поколения примерно то же, не считая особенностей приборки
Проверить все предохранители - дело 5 минут. Если не предохранители, то разъём раскис подмонтажным блоком. Если не разъём, то останется только контроллер в панели приборов. Но он без особой на то причины не выйдет из строя + почти ничего не работало бы, емнип. У меня приборка сгорела на прошлой из-за того, что тахометр поставил кривой. Сначала жутко раскалился и завонял здоровый зелёный резистор,а потом на приборке загорелись все индикаторы и врубился стеклоочиститель сам по себе (сгорел контроллер в панели приборов). Замена панели помогла.
РОмКАаа
Proxy писал(а):F16 на Самаре первого поколения:
Табло “STOP”
Вольтметр
Табло “TEST”
ну надеюсь что предохранители..сначала же все работало а потом Ап и все...
РОмКАаа
ну это не Ф16 так точно так как был цел,но поменял все равно...дворники тоже не работают чё то...разьём пошевелил посмотрел вроди норм все.....хотя может туда ведешкой брызгнуть....короче я в потерял машина просто стояла....и аккумалутор что то сдох...
Лёха198
а не сгнил ли у тя монтажный блок? у меня тоже периодически чё-то то работало, то не работало - в итоге живого места в нем не было. имхо его вскрывать и глядеть дорожки
