Шаровые
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шаровые вывод темы на печать
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:09
Ребят, ток не пинайте, в поиске ничего нет...
Проблема...стучит с правой стороны, не сильно, можно сказать глухо...также когда машину покачать с амплитудой см 2...
Стойки поменял...опоры тоже....резинки все целы...
Может это шаровая опора? Она может стучать?
Определить откуда стук не получается, так как он не большой и передается на всю стойку...
Помогите пожалуйста...а то на СТО ничего не нашли...
Damon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:16
почему сразу шаровые,могут и рулевые
интересное
neydgi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:18
тож так думал....специально снял рулевой наконечник и покачал машину...стук есть...
neydgi
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:29
лучше найди яму,и там лично все сам проверь,потому что никто так твою машину не проверит как ты сам.
Тоже в свое время поменял Акоми в сборе,рул. и шар. лемфендер,сайленты поменял,а долбешка как была так и оставалась.В итоге-яйца и подушки стаба,и настало счастье.
интересное
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:31
проверял....
яйца и подушки стаба если целы могут долбить?
neydgi
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:33
советовать конкретно не возьмусь,чтобы плохим словом потом не вспоминал,а так все возможно( по крайней мере у меня так было).
интересное
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:38
вот еще....с этой стороны, на резине стерло внутреннюю часть протектора...на развале был...ниче не сказали....никуда машину не уводит...
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:18
Подскажите как проверить шаровую опору....
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:36
ну это в любой мурзилке...
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denchik9
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:49
Была такая неприятность: при проезде кочек-ям что то стучало под правым крылом. Заехал на СТО. Проблема решилась заменой шаровых опор. Сейчас все гуд Smile
denchik9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:58
denchik9
Стук глухой был???[/b]
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:51
Поменял шаровые...стоки стабилизатора, подушки стабилизатора....
неделю назад поменял стойки(поставил SS Комфорт F)....опоры новые сток....Стук остался!
Вопрос! Возможно что люфт в опоре стойки с новья??? Если сток с новья стучит взять Асоми или СС 20(на СС гарнтия 3-4 года точно не помню) цена одинаковая!
Подскажите пожалуйста, а то скоро предстоит дальняя дорога, а тут этот нудный стук, напоминающий звук от резинового мяча в пластмассовом ведре!
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:59
Damon
в руль не отдает? стоковые опоры в принципе могут быть, со стойками сс наверное лучше и опоры сс имхо
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 18:27
Damon, это или амо или их верхние опоры стучат.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 19:08
В руль не отдает!!! Значит точно опора...Значит буду брать попозже СС...
Амо новые...со старыми такой же стук был...
Что самое интересно при диагностике подвески нигде ничего не люфтит не стучит.....все как надо...да не все наверно(((
AlvinFlumax
Авто: 21113 16V 04г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 21:52
Слушай если звук булькающий, то у меня было такое - аммортзатор в сапоге болтался - большая гайка не дотянута была, затянули - все ОК.
Хоят если у тебя сток- стойка неразборная- ХЗ, но вдруг тоже болтается
то, что нас не убивает-делает нас сильнее
AlvinFlumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 22:31
Исключено так как аморты СС 20...а до этого сток поменял думал что аморты стучат.....
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 22:53
А откуда стук то идет? А то я тоже думал ,что подвеска... оказалась петля в двери. ))) А выкупил ее так-взял и тряпку заложил и вместе с ней дверь и закрыл... наступила тишина... )))
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 22:55
со стороны правой стойки...
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 23:03
думал адсорбер...но нет! под капотом все прикручено....
в машине не писка не визга...все проклеино...а этот стучек всю малину портит!!! и главное никуда не отдает! говорят хороший стук наружу вылезет - НЕ ВЫЛАЗИТ ОН!! машине четыре года и сидит там!Довел! Все поменял из за него! Хотя сток запчасти и не намекали на замену!
Жена говорит осталось машину поменять! А мне ее жалко...кроме этого стука больше ничего не ломалось за 4 года..
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 23:27
Смаж шприцом петли двери и стук пропадет... Я не верил в это до последнего - пока не смазал... Смазал и все ОК!
Где то есть большая тема про это с фотками.
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 23:29
Петли само собой мажу два раза в год....Иголкой в спец отверстие на петле....
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 17:21
не видел такого там Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 18:51
есть там что то типа снимите шаровую опору и покачайте шаровой палец в опоре. От усилия руки палец не должен перемещаться (допускается люфт не более 0,7 мм), если при незначительном усилии палец перемещается в опоре, замените шаровую опору.
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 18:53
глупо особенно это - От усилия руки палец не должен перемещаться...
от усилия моей руки и новый палец может перемещаться...
Страница 1 из 2
