Непонятный звук при пуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный звук при пуске вывод темы на печать
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:44
Появилась ноющая свистулька секунды 3 при включении зажигания и после пуска движка тоже. В движении не замечено, может быть из-за шума. Что бы это значило, привет от бензонасоса или регулятора давления? Вроде пока ни на что не влияет. Давление в рампе 3,8.
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 10:13
Возможно подшипник на гене умирает.У меня такое же было.Поменял-прошло.Возможно ещё ролик на ГРМ...
aeronawigator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 10:20
mdmiv
БН шумит. Пищит при полном баке ?
aeronawigator
Ни одно не при чем.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mdmiv
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 10:37
около 20 л
При других значениях надо обратить внимание.
А как это влияет?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 10:57
mdmiv писал(а):
около 20 л
А как это влияет?
При полном баке БН утоплен в солярке. Пищать будет тише. Писк зависит от заполненности бака, температуры воздуха, модели БН, исправности БН, наличия шумки.
ИМХО.
Если проблем нет - не парься.
mdmiv
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 11:02
ок
запасной БН в багажнике
