miha26 писал(а): на штоке выбора передач есть еще стопорный болт(в картере сцепления)
Шток выбора в коробке заканчивается.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
miha26
Что-то я совсем запутался в теме.
При включении задней и пятой рячаг переключения передач в сиденья или что-нибудь другое не упирается?
Карданчик должен намертво фиксироваться на штоке, который в коробку уходит. У меня была однажды в этом проблема из-за бракованого карданчика.
Если там люфта нет, то надо проверить карданчик, нет ли огромных люфтов. Если и тут всё нормально, то отрегулировать соединение кулисы и карданчика. По мурзилке так:
1. На нейтрали ослабляем хомут на соединении кулисы и карданчика.
2. Выставляем рычаг в салоне так, чтобы расстояние от водительского сиденья до рычага было раза в 2 больше, чем от рычага до пасажирского сиденья.
3. Затягиваем хомут, проверяем включение передач и затяжку хомута.
4. При необходимости вносим корректировки.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
miha26 писал(а):есть варианты туда добраться (иль только снятие коробки)
догадайся как?
Точно "та попала в эту" и карданчик на штоке не вертится?
miha26
Точно попало. Шток и кулиса двигаются вместе. При ослабленном хомуте кулиса и шток проворачиваются на 360гр. Как понимаю всетаки снятие коробки.
miha26 писал(а): Как понимаю всетаки снятие коробки.
На верхнем фото прекрасно видно резьбовое отверстие в кулачке и отверстие на внутреннем конце штока,в которое входит фиксирующий кулачок болт.Вот этот болт на 10мм видимо и отвернулся.Все это находится в КПП,а никак не в картере сцепления.
miha26
По книжке писал "Ремонт без проблем" :-D
miha26
Мож глупый вопрос но всеже 1500 км отмотаю до дома (без задней -хрен с ней) иль возможен вариант что другие скоростя тож исчезнут
miha26 писал(а):Мож глупый вопрос но всеже 1500 км отмотаю до дома (без задней -хрен с ней) иль возможен вариант что другие скоростя тож исчезнут
Что исчезнут,вероятность очень большая.Ведь этот кулачок переключает ВСЕ передачи.И чем меньше будешь трогать рычаг,тем дольше проедешь.Теоретически,если включилась передача(любая) и рычаг больше не трогать,то можно ехать сколь угодно долго.Лишь бы болт-фиксатор окончательно не открутился и не попал между шестернями.Но столько проехать не переключая передачи нереально.Так что думай,решай!И ни в коем случае пока не прилагай к рычагу излишних усилий-ТОЛЬКО НЕЖНО!
miha26
Буквально 2ч назад закончил разбор. Стопорный болт(что на фото выше плавал как понимаю в картере в секции рядом с магнитом) завтра сборка коробки и попытка собрать машину до кучи(была бы яма все было бы проще )
всем спасибо
miha26 писал(а):Буквально 2ч назад закончил разбор. Стопорный болт(что на фото выше плавал как понимаю в картере в секции рядом с магнитом) завтра сборка коробки и попытка собрать машину до кучи(была бы яма все было бы проще ) всем спасибо
Успеха!Помогали чем могли.
