mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Появилась ноющая свистулька секунды 3 при включении зажигания и после пуска движка тоже. В движении не замечено, может быть из-за шума. Что бы это значило, привет от бензонасоса или регулятора давления? Вроде пока ни на что не влияет. Давление в рампе 3,8.
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Возможно подшипник на гене умирает.У меня такое же было.Поменял-прошло.Возможно ещё ролик на ГРМ...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
mdmiv
БН шумит. Пищит при полном баке ?
aeronawigator
Ни одно не при чем.
mdmiv
AMAROCK писал(а):БН шумит. Пищит при полном баке ?
около 20 л
При других значениях надо обратить внимание.
А как это влияет?
AMAROCK
mdmiv писал(а):AMAROCK писал(а):БН шумит. Пищит при полном баке ?
около 20 л
А как это влияет?
При полном баке БН утоплен в солярке. Пищать будет тише. Писк зависит от заполненности бака, температуры воздуха, модели БН, исправности БН, наличия шумки.
ИМХО.
Если проблем нет - не парься.
mdmiv
AMAROCK писал(а):проблем нет - не парься.
ок
запасной БН в багажнике
