Fasik
Авто: Ваз 21140 2004г
Купил 21140 месяц назад. Думаю нужно масло поменять. Старый хозяин сказал что заливал масло Манол, но не помнит какой. Купил промывку и масло Shell Helix Ultra 5W40 синтетику. Промыл, залил его. Двигатель работает нормально, НО пошел дым из трубы, примерно 20см от конца трубы, потом рассеивается, и начало брызгать какоето вещество. ЭТО НОРМАЛЬНО?
Aleksey_57
Авто: ВАЗ 21093i
конечно не нормально, а масло Малон синтетика?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Fasik писал(а): НО пошел дым из трубы, примерно 20см от конца трубы, потом рассеивается, и начало брызгать какоето вещество. ЭТО НОРМАЛЬНО?
Скорее всего конденсат. Это нормально.
Еслиб масло или охлаждайка пошли в цилиндры, то дымок сразу не рассеится.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Fasik писал(а):и начало брызгать какоето вещество. ЭТО НОРМАЛЬНО?
Попробовать на вкус это вещество - сладким не должно быть (глотать не нужно в любом случае). Если при прогреве пропадает, то все нормально.
andreyal553 писал(а):Еслиб масло или охлаждайка пошли в цилиндры, то дымок сразу не рассеится.
Охлаждайка у меня сразу рассеивалась.
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Промывку пяти минутку брал или масло промывочное???
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
нормально, исправный двиг в начале прогрева дает конденсат
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ksv71 писал(а):нормально, исправный двиг в начале прогрева дает конденсат
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Fasik писал(а):Купил промывку и масло Shell Helix Ultra 5W40 синтетику.
Какой пробег у машинки ??? Может там движок подуставший и синька ему уже не подходит....... возможно старый хозяин перед продажей залил 10в-60 или какое нить подобное, вообщем густое и машинка не дымила..... покатайся тысяч 5 и посмотри не уходят ли ОЖ и масло, а там видно будет
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Fasik писал(а):Купил 21140 месяц назад. Думаю нужно масло поменять. Старый хозяин сказал что заливал масло Манол, но не помнит какой. Купил промывку и масло Shell Helix Ultra 5W40 синтетику. Промыл, залил его. Двигатель работает нормально, НО пошел дым из трубы, примерно 20см от конца трубы, потом рассеивается, и начало брызгать какоето вещество. ЭТО НОРМАЛЬНО?
Съезди на промер компрессии, рублей 100, зато успокоение будет. Согласен с smartok, предыдущий хозяин мог лить какую-нибудь густую минералку, возможно даже с присадками, а ты промыл и синьку сразу... Если дымит даже спустя пару-несколько сотен км, то мерить однозначно! Кстати, есть даже "народная" диагностика недугов мотора по цвету выхлопа).
п.с. мой дядька на свою старую карбовую 99-ку тоже минеральный Mannol льёт.
