ZALET
Авто: ВАЗ 21053, 21214, ГАЗ 31029
Мужики короче такое дело. авто ВАЗ 21053 кпп-5 после ремонта коробки передач (делал предыдущий владелец так что конкретно что делали незнаю) обрывает привод спидометра на коробке. вот буквально на днях поменял 12 км проехал и все. опять не работает.
mastervictor
ZALET
внутри его и обрывает как я понял! тоесть шестерня привода крутиться а куда трос вставляется не крутиться.
D_K_
Авто: 21947-42
ZALET
Привод правильный стоит и его ответная шестерня в коробке?
Цитата:а – привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП “жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания;
б – привод 2102-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП “жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1);
в – привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками – для “жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9).
Может тросик закусывает и он переставая вращаться ломает привод?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Возможно где то перегнут трос спидометра.
ZALET
а может такое быть что старый владелец обсчитался и вместо 12 поставил 13 зубов вот его и ломает?
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Было такое когда посадочное гнездо под трос в приводе "раздрочилось" (прошу прощения - более подходящего слова не нашёл).
Замена привода решила проблему.
mastervictor
ZALET писал(а):а может такое быть что старый владелец обсчитался и вместо 12 поставил 13 зубов вот его и ломает?
Врал бы только в показаниях спидометр.
andrmar писал(а):перегнут трос
+1Проверь сам спидометр,на легкость вращения.
