Постоянно горит лампа недост. уровня топлива в приборке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно горит лампа недост. уровня топлива в приборке. вывод темы на печать
lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 13:06
Помогите пожал-та устранить эту проблему. В книге по ремонту прочел, что это из-за замыкания провода датчика на массу. Вопросы:
1. Где искать это замыкание и как?
2. В ногах водителя под ШИ материалом идет ли этот провод(есть подозрения на обрыв какого-то провода там, там еще провода от плафона салона идут).
3. Какой именно провод и есть датчик уровня в ЭБН? там черный-масса, и еще 2 провода идут и подключаются через разъем к насосу.
Запутался...
lex_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 18:38
А стрелка что показывает??
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex_s
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 17:04
стрелка показывает правильные показания.
