Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Вчера решил перебрать коробку, снял разполовинил, и увидил страшную картину, зубья на винце маховика стёсаны почти полностью, причина тому, разболтавшийся вал стартера (это мне так кажется) у него очень большой люфт, но это еще пол беды, я заглянул в колокол, а там углубление для вала стартера всё заовалено, из груга всё вревратилось в элипс, я думаю даже втулка не поможет, вот и вопрос, что делать? только замена корпуса или можно как нибудь отремонтировать?
рашид55
Авто: 2106,21213
Сначала выколупай втулку,там видно будет!!Даже если разбило сам корпус,то не думаю что стоит менять корпус!!Можно выйти из положения и будет много дешевле и менее геморройно!!!
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
В ремкомплекте стартера 2 втулки: одна в корпус коробки, другая (побольше ,с ободком) - в стартер. Рассверли отверстие под большую, срежь с нее ободок и установи в картер.
