СLubber писал(а):0madem писал(а):СLubber писал(а):
сти 3,1 ?
Двигатель - 47/050
Золотой средняк)..если долго отжигать и этого Luka может нехватить на долго...
Я думаю он покроет тот промежуток времени пока я не накоплю на клатчнет 6 лепестковый с демпфером и усиленной корзиной Но сцепа реально нравиться после Валео и Виса... Валео хоть и мягкое, но это вообще шик... И размер прижимной пластины на Валео и ВИСе по сравнени с ЛЮКом - детский Я писал(а):Народ, чем отличается выжимной 2170 от 2110? Пойдет от приоры на червонец?
webmines писал(а):GPGriffin
Все подходит. Отличие преоросцепы только в самой корзине, точнее ее жесткости...
Почему тогда выжимной имеет разные номера 21703-1601180-10 и 21703-1601180-36?webmines писал(а):GPGriffin
Эти вопросы уже к производителю) Факт в том что вчера все замечательно встало как родное на мой таз... Хотя и преорозапчасти)
И это, не надо верить тем кто говорит что преоро - это принципиально другая машина не похожая на десятку... До тех пор пока двери от преоры на десятку подходят я в это не поверю
Ну а ты какой из них ставил?webmines писал(а):GPGriffin
У меня корзина и выжимной Люк-преоро, диск 2112 ВИС. Брал я это все без коробки, Ибо запчасти спи... приобретенные на конвеере) Гравировка и прочая фигная была в наличии... Качество визуально понравилось...
А маркировки корзины и выжимного Люк-преоро не осталось? Скинь please если есть.Санче$ писал(а):REPSET - Восстановленное.
Да ладно? Repair set - т.е. набор для ремонта.Поменял таки вчера сцепление.
Осмотр установленного с завода и пробежавшего 86000км сцепления LUK выявил - основная проблема в корзине:
- Диск в норме, ток пружинки чуть болтались.
- Выжимной стоял Вологодский?!!! Абсолютно рабочий.
- Корзина просела гдет на 2мм, ну и рабочая поверхность хоть и чистая но имеет цвета побежалости/перегрева.
По виду и маркировке, еслиб в магазине увидел решил бы что наверное левак - маркировка нанесена каплеструйным способом, правда ударная присутствует но клеймо "LUK" отличается от свежекупленного.
Свежее поставил LUK но с вологодским выжимным (ИНУ в резерв): ход педали стал неправдоподобно коротким, несколько мягше и
webmines писал(а):
У люка относительно того же валево есть косяк - педаль становится ватной и совсем не информативной, ногой даже не чувствуется когда сцепа начинает схватывать...
Да.. но прикольно! В купе с короткой педалью не напрягает нисколько, привыкаешь мгновенно.webmines писал(а):У люка относительно того же валево есть косяк - педаль становится ватной и совсем не информативной, ногой даже не чувствуется когда сцепа начинает схватывать... З.Ы. Поставил корзину и выжимной от люка который на конвеере идет на преору, а диск поставил 2112...
Зато появился эффект выключателя, нажимаешь до половины, а потом педаль сама проваливается, с таким ходом эта информативность как то и не нужна, вкл-выкл, никакой дерганины нет, да и прослужит в таком виде поидее дольше, нет возможности особой держать середину, я доволен
