Stegor83
При прогреве на хх слышится какой-то гул..Думаю ето связано как-то со сцеплением...т.к при нажатии отпускании его, характер звука меняется...
Вопрос:В чвем гемор??
russmice
Если тачка выпуска после 200г, это коробка стопудово. Что там шумит ХЗ, хотя вроде кроме опорных подшипников особо нечему. Такая ботва на большинстве новых тачек в разной степени.
Артём
Stegor83 писал(а):При прогреве на хх слышится какой-то гул..Думаю ето связано как-то со сцеплением...т.к при нажатии отпускании его, характер звука меняется...
Думаю это с каробкой связано, когда выжимаешь сцепление, вращение на коробку не передается вот шум и исчезает. Но возможно ничего страшного (для отечественной машинки) там не происходит. Так уж у нас их делают. А масло в коробке какое залито?
Игорек
Выжимной подшипник намного чаше шумит
YuriGr
ага, такая же беда
заводишь, чувствуется - машина работает! причем вся :-D
выжимаешь сцепление .. и только легкий гул мотора, где-то там, далеко впереди
покатаешься, все проходит
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Это коробка. У меня она тоже стала жужать, когда похолодало, пока не прогреется. Это также как и двигатель - шумов от него больше когда он холодный.
Stegor83
Артём писал(а):Stegor83 писал(а):При прогреве на хх слышится какой-то гул..Думаю ето связано как-то со сцеплением...т.к при нажатии отпускании его, характер звука меняется...
Кстати какое масло посоветуете и будет ли от него результат???!!
Щас в нее залито GL-3 какое-то....?!!!
Stegor83
Stegor83
А могут ето клапана стучать??
Игорек писал(а):Stegor83 писал(а):При прогреве на хх слышится какой-то гул..Думаю ето связано как-то со сцеплением...т.к при нажатии отпускании его, характер звука меняется...
:cool: Полностью с тобой согласен.
ambient
"Кстати какое масло посоветуете и будет ли от него результат???!!
Щас в нее залито GL-3 какое-то....?!!!"
При переднем приводе вроде как в коробку льют масло класса GL-4 (а не GL-3). Тут многие советовали Castrol 75W90 (опять же если не ошибаюсь). Я са вообще залил то же, что и в мотор - Лукойл, п/синт, 5W40. Гудит только при морозах в движении, пока коробка не разогрелась. На холостых от нее шума нет. Но, правда и тачка у меня 2000 г.
Максим.38.rus
скорей всего выжимной гоняет, может пидальку сцепления сегка приотпустиь.
