Клацают клапона! Чем черевато?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клацают клапона! Чем черевато? вывод темы на печать
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 12:14
Мужики подскажите, чем это черевато? Регулирую каждые 10 000км, последний раз регулировал как раз 10 000км назад, 20 000км назад была замена ГБЦ пару клапонов были чёрные, их почистили и поставили на новую ГБЦ! Раньше они так не клацали, возможно просто не слышал (холодно, окна закрыты..)
Слышал мнение что стрекот клапонов это нормально и люди не могут избавиться от этого регулировкой!!!
Что думаете по этому поводу? Честно говоря меня это не много напрягает, а с боблом пока сложности...
p.s. За баян извеняйте, поиск не помог!!!
garik!!!!!!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 12:18
Имхо часто ты их регулируешь.
Может это неклапана? Звук издает например натяжитель или может это детонация небольшая?
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor-bk61
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 13:46
Машина у тебя 2009 года? У меня была проблема на моей конца 2008 года. Клапана стучали хоть как ты их не регулируй,хоть щупом,хоть планкой с микрометром. Причина была в выроботке на торце клапана (куда рокер давит) в виде полумесяца, а машина то прошла всего 14000км! Металл клапанов был сырой...
аЦкая штука то, что мы всю жизнь от чего то зависим,но не все нам приносит кайф!
igor-bk61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 19:47
Я конечно же не моторист и автолюбитель слабенький по этому всё может быть... Но всётаки уверен почти на 100% что клапона...
Клацает тольго при нагрузке, особенно когда чють завышена передача! На хх всё чётко, ни каких посторонних звуков!!!
Но я Конечно послушаю по внимательнее!!!
Машина на горантии, по регламенту это забито в каждое ТО.
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:01
Да я тоже любитель. Дождемся спецов.
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:43
Ну и чего ты поменял клапона и всё впорядке? И я так понимаю у тебя расход бензы был завышен или ещё какие симптомы? Если не в лом черкани по подробней, с чего копать то начал?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:51
garik!!!!!!!! там копать нужно после демонтажа пастели с распредвалом. Снимаем рокера и смотрим выработки на торце клапана и упорной плоскости рокера на клапан.
ЗЫ У любителей кататься на низких оборотах, в первую очередь проверяется пастель и распредвал на выработку в подшипниках.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 21:50
Понятно, короче надо к мародёрам ехать!!! cry
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 22:10
Очень похоже на детонацию, раненько зажигание стоит.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor-bk61
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 22:21
garik!!!!!!!!
Стоит у меня БК по которому и смотрю расход.Жрала много,потом еще больше стала.Не дымила,толко выхлопная труба имела бархатный нагар с запахом масла.Копать начал с проверки компрессии и ужаснулся: в первом было 7 при открятой дроссельной заслонке !!!
Потом свечи глянул и пожелел что ушел с гарантии(((
После ГБЦ скинул,а следом и поршня...
Печальная была картина,видимо,мою машину в ночную смену собирали,когда ОТК спал))) Поршня поменял,мало того что они были меньшего размера,так еще и внешний вид желал лучшего.Кольца пропускали, клапана обгорели, гуляли в направляющих,откравая дорогу маслу в цилиндры.Все это ,и не только, при пробеге 14000 км, при аккуратной езде город-трасса.
И как после этого покупать и любить наш АвтоВаЗ???
З.Ы. Сейчас прохожу обкатку, полет нормальный,вроде бы все ровно,жрать стала меньше.
igor-bk61
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 22:28
Может и детонация. На инжевой классике все меняется стилем езды( вовремя переходить на пониженую передачу),качеством топлива и перепрошивкой ЭБУ.
andrmar
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 22:36
А ну да, букву i не заметил. Полюбому автор 92 наверное льёт. В таком случае надо попробовать залить 95 (желательно хороший), если пропадёт значит она - детонация.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 02:37
Небольшое превышение не страшно и полезнее чем небольшое занижение зазора. А вообще при большом зазоре происходит сильный износ рокера, кулачка распредвала и торца клапана, а при маленьком - прогорают тарелки клапанов.
Регулировать лучше по рейке с микрометром а не по щупу.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 12:23
Сегодня с утра заправил на другой заправке, 100 км уже проехал пока тишина, но на самом деле сразу можно и не услышать. Шумка по ходу не плохая, слышно тока когда звук отражается в открытое окно, от отбойника или забора...
Сегодня целый день мотаться по городу и трасе, буду слушать...
Всем спасибо, кто откликнулся!!!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 15:33
garik!!!!!!!!
Заправься на проверенной заправке,а потом на 40-50 км\ч включи четвертую и тапку в пол если больше двух секунд гремят значит накрутил как попало и еще купи рейку с индикаторной головкой выстави 0,15 и забей на регулировку,щуп он спорен и сомнителен,сам с получки тоже хочу взять!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 22:42
Ну вобщем что и требовалось доказать, за весь день ни разу не услышал ни чего подобного!
Так тоже делал, тишина!!! Походу топливо?
Pardon
andrmar
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 22:49
Именно! Инжевая классика со стоковой прошивкой заточена для работы на 95 бензе. А если 92 и ещё разбодяженный..., вот и будет детонация. Потому как октановое число такого бенза ни в какие ворота не лезет.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 23:37
Где написано такое?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 00:28
В мануалах по инжевой классике написано: "... неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 ..." Сам уже давненько перешёл на 92-й со стоковой прошивкой. 95-го (премиум - импорт) даже кушала поболее, на 92-м детонации нет, в динамике разницы не наблюдал. А по ходу в Украине ещё действует стандарт 2001, хотя уже есть новый, но старый не отменяли. Так вот, при исследованиях 95-го бензина на многих заправках, выяснилось, что уровень ароматизаторов 45% и выше, хотя в новых нормах регламентируется до 35%. Это не говоря о других "добавках" - свечи красные шо кирпич. НА 92-м меньше шансов на бодягу, хотя ...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 07:37
D_K_ писал(а):
Где написано такое?
В мануале на семёру 2009г.в. "Не ниже 95"
Я согласен что у нас 95-й хуже 92-а, но прошива то под нормальный 95-й.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:41
Не буду отрицать, не видел. Степень сжатия у классических двигунов - 8,5, значится 92-й подходит. На моём авто нет детонации, на 4-й с 30 км/ч свободно едет.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:15
andrmar
А в том же мануале (с сайта автоваза) на Евро-2 написано 92-й. На Евро-3 пишут 95 лишь потому что так положено чтобы признали что машина соответствует этим нормам. Какие УОЗ реально заложены в прошивке под 92 или под 95 так никто толком и не ответил (из тех кто имеет программы по ковырянию в прошивках). Да и контроллер подстраивается под тип топлива сам (можно перед заменой топлива с 92 на 95 или наоборот, провести его сброс снятием клеммы аккумулятора например).
andrmar
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:08
На основании чего? Датчика детонации НЕТ.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:37
andrmar
Ну многое дает датчик кислорода. Дозировать топливо по соотношению оптимальной смеси. Поездите в разных режимах разгон холостой меделнная езда и контроллер запоминает коррекции на этих участках работы движка.
Есть случаи что при неправильной настройке ГБО при возврате на бензин машина тупит и не едет какое то время. Почему? Все потому что бензиновый контроллер адаптировался к газу.
А исходя из логики что датчика нет - то и заложить в прошивке должны УОЗ под 92-й чтобы было универсально (про тюнерские прошивки не говорим, там могут и под 95 по максимуму настроить).
Степень сжатия инжектороной 8.98. 92-й при этой степени детонировать не будет если только угол совсем уж не сдвинуть "не туда". а разницы УОЗ между 92 и 95 совсем незначительные и переставив УОЗ на 95 врядли 92-й задетонирует. Это же не Приора какая нибудь со степенью 10,5-11....
Последний раз редактировалось: D_K_ (24 Май 2010 12:52), всего редактировалось 1 раз
andrmar
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:48
Да, но УОЗ он не корректирует по детонации, а пользуется готовыми таблицами под конкретное октановое число, следовательно не может отреагировать на топливо не должного качества. А в евро-3 зашит 95-й, это точно на 100% т.к сосед перешивался под 92-й. Разница офигенная. Датчик кислорода никакого отношение к корректировке УОЗ не имеет, его задача качество\количество. Даже если смотреть по карбовым на 92-й НУОЗ=5град, а 95-й НУОЗ=10град. Маленькая разница?
Незря про инжевую классика - "перекорбюратор-недоинжектор".
Страница 1 из 2
