NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
История такая: произвели замену заднего сальника коленвала, снимали коробку, сцепуху, маховик, поставили все обратно нормально, но на первом же пуске, когда ключ в зажигании, начинает работать вентилятор, постоянно, все осмотрели, все норм подключено, по совету знакомого попробовали потеребить реле, сначала в гараже помогло, заводили пару раз, вент. включался только когда надо, стали выезжать из гаража вент. опять разаботал на постоянную. Купили новое реле, результата никакого. Может кто с таким сталкивался, что может быть, куда глянуть?
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Датчик температуры ОЖ. Если обрыв цепи, контроллер включает вентилятор в аврийном режиме на постоянку....
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
NoGood писал(а):что может быть, куда глянуть?
Машина как я понял - инжекторная? Вентилятор постоянно работает при неисправности датчика температуры либо из за неисправности (обрыва) проводки этого датчика.
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну вот туда и гляди. Посмтри, что там замыкает в блоке релюшек.
Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Лучше постоянно чем иногда как у меня.
Никто не знает в чем дело, вентилятор то работает то не работает, сказали глючит электрика.
GSVNN
Brask писал(а):Никто не знает в чем дело, вентилятор то работает то не работает, сказали глючит электрика.
Обрыв провода датчика под изоляцией может быть или нечто подобное с контактами в колодке разъёма датчика либо ЭБУ. Искать такую неисправность действительно проблематично
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Реле под замену и все ок.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Santa-Claus
Santa-Claus писал(а):Реле под замену и все ок.
Эффект может быть нулевым. Так как ТС утверждает
NoGood писал(а):Купили новое реле, результата никакого.
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
andreyal553 писал(а):Santa-Claus
ДАже 2 покупал. Ладно, завтра еду к знакомому в сервис, глянут что да как, напишу потом.
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Да, как и говорили все, оборвался провод у самого датчика температуры двигателя, перетянули походу, а так смотрели, вроде норм все было....Всем спасиб.
