Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
перед перекрестком например, когда скорость сбрасываю до 5-15км/час, врубаю первую и звук типа хрусь....
если включать передачу без движения - то без хрустов...
это синхрам торба или это хронически на всех коробках?
дело в том, что раньше не замечал такого...
сцепление отрегулировано, задняя включается без хруста.
зы.на 2ю переключать при таких скоростях - жалко движку...
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Авто 21099 писал(а):до 5-15км/час, врубаю первую и звук типа хрусь....
Тоже самое, скорее это свойственно многим МКПП, как вариант помогает двойной выжим.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Авто 21099 писал(а):врубаю первую и звук типа хрусь....
значит слишком быстро для первой.
Авто 21099
на второй обороты будут в районе ХХ, что не гуд для двигла...
пробывал, двиг качегарить начинает...клацает как паровоз...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Помоему на первой передачи просто нет синхронизаторов, так что либо тормози либо не спеши включать. У меня так же. Если совсем остановился 1я если качусь вторая и поехали.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Тоже самое, уже привык, практически всегда езжу на 2-й при таких скоростях, а что делать?
Еще вторая с первой при оборотах в 3000тыс с хрутом входит, а при любых других вариантах вторая не хрустит.
Simok
Авто: ТАЗ 21099 карб
Не спешить главное при переключении...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
A_z писал(а): двойной выжим.
Ну да, а меня тут типа лечили - синька типа кастрола рулит, чуть ли не на 40 можно первую втыкать
Машина стоит - выжал сцепу, первая и задняя включились, ну и слава КПП!!!(С)
SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
На прошлой 99-ой был точно такой же косяк. Погнал на ремонт коробки - заменили синхронизатор - все стало идеально.
Flash.exe
Авто: ВАЗ 21083 '99 -> Kia Cerato '10
Да тоже так. На месте первая легко включается, на ходу иногда с хрустом и довольно тяжело. Двойной выжим и нет проблем!
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
у меня втыкается без хруста хоть при 30 км в час
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У меня таже байда с первой. На нейтралке перегазовываю до 2500, выжимаю сцепление и включаю передачу. Скорее всего синхрон, маслом делу уже не поможешь, если он выработался то это только замена, а из за одного его в коробку лезть не охота.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg писал(а):Ну да, а меня тут типа лечили - синька типа кастрола рулит, чуть ли не на 40 можно первую втыкать
пока могу сказать, что теперь после смены не слышно подшипников , и по звуку нет разницы нажата или отпущена педаль сцепы, до замены был кошмар. ну и задняя стала почаще втыкаться
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а у меня после смены масла лучше стала включаться первая передача, был лукойл минералка залил тнк полусинь
