S 2108
Авто: ваз 2108
Гонит масло из-под привода спидометра на КПП ВАЗ 2108. Посоветуйте,что сделать,кто сталкивался.
алексей6699
Авто: 21113
в приводе есть сальник, мог износиться, а ещё сапун мог забиться
S 2108 писал(а):Гонит масло из-под привода спидометра на КПП ВАЗ 2108. Посоветуйте,что сделать,кто сталкивался.
Проверь целостность уплотнительного кольца на приводе и сальника в нем.Про сапун тебе сказали.
S 2108
Авто: ваз 2108
А где этот сапун на коробке и как его прочистить? Сальник этот можно найти в продаже?
Такая же проблема была))) Там получается, что трос спидометра потом шайба идет, потом то что закручиваетсЯ))) (трудно объяснить),.. вообщем, купи резиночки тоненькие по димаметру отверстия положи 2 штуки поверх старого сальника и шайбочкой они прижмутся и норм будет)))
А вообще там резиночка сверху аккуратно вытаскивается, и новая запрессовывается)))
S 2108 писал(а):А где этот сапун на коробке и как его прочистить? Сальник этот можно найти в продаже?
Сапун-отверстие для вентиляции.Он сверху.В районе под аккумулятором.Раньше там клапан с шляпкой стоял,потом стали трубочку одевать и крепить к площадке аккумулятора.Сальник привода можно сделать из резинового колпачка штуцера прокачки тормозных цилиндров МОСКВИЧА.Он гофрированный,обрезаешь дно и укорачиваешь.
S 2108
Авто: ваз 2108
Сапун нашёл,там действительно клапан с шляпкой,которая вертится.Как его прочистить? А этот сальник должен быть из маслостойкой резины?От водопроводных кранов не подойдёт?
S 2108 писал(а):Сапун нашёл,там действительно клапан с шляпкой,которая вертится.Как его прочистить? А этот сальник должен быть из маслостойкой резины?От водопроводных кранов не подойдёт?
Если шляпка вертится и от усилия пальца перемещается вниз,то там все нормально.Шляпка снизу замята в 3-х местах,под ней пружинка и пластиковая монетка.Но это тебе для общего развития!Резинку можно любую.Не маслостойкая,чуть разбухнув хуже держать не будет.Там ДВА уплотнения.Снаружи корпуса привода(увидишь только сняв привод)колечко.И внутри корпуса-сальник.
S 2108
Авто: ваз 2108
