VAZIK 2108
Авто: ваз 2108
подскажите пожалуйста у меня ваз 2108 с двигателем 1.3 уже блок был растчен. собрался делать двигатель отогнал к мастеру думал гильзовать он разобрал говорит я тебе его еще расточу под 79.8 можно ли его еще точить или пусть гильзует он наверное будит сильно греться при такой расточке?
Вася Васильков
VAZIK 2108 писал(а): расточу под 79.8
можно но под 79,0
но грется будет сильно,тем более лето на носу
VAZIK 2108 писал(а):расточу под 79.8 можно ли его еще точить или пусть гильзует он наверное будит сильно греться при такой расточке?
Это обычный 2-ой ремонт,рекомендованный ВАЗом.Ничего греться не будет.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
т808 писал(а):Это обычный 2-ой ремонт,рекомендованный ВАЗом.Ничего греться не будет.
на моторе 1,3 номинал 76,0 мм, или автор перепутал или у него блок расточен под 05 поршни
Вася Васильков
т808 писал(а):VAZIK 2108 писал(а):расточу под 79.8 можно ли его еще точить или пусть гильзует он наверное будит сильно греться при такой расточке?Это обычный 2-ой ремонт,рекомендованный ВАЗом.Ничего греться не будет.
Ты чё
Второй ремонтный 76,8
AnD295 писал(а):на моторе 1,3 номинал 76,0 мм, или автор перепутал или у него блок расточен под 05 поршни
Расточить такой двиг можно только 79,0,у нас ещё и поршня от Сенса туда пихают
Вася Васильков писал(а):Второй ремонтный 76,8
Так я подумал,что он описался?!Имел в виду 76,8.
VAZIK 2108
Авто: ваз 2108
да нет не описался я 79.8 это меня и насторожило как мне мастер объяснил как раз под пятерочные поршня. не знаю что делать и мастер вроде бы нормальный всю жизнь делает движки все его хвалят. не запорит ли он мне блок совсем
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
если он тебе его до 80мм почти распилит - то у тебя уже даже гильзовать некуда будет, я б от такого тоже описался
2108-1004015 поршня 2108 (г.Харьков) 76,0 xxx руб. к-т
2108-1004015 поршня 2108 (г.Харьков) 76,4 xxx руб. к-т
2108-1004015 поршня 2108 (г.Харьков) 76,8 xxx руб. к-т
Вася Васильков
VAZIK 2108
До 79 точи смело! Обьёма много не бывает! Только датчик вентилятора смени на классический 87-92 помойму,помпу с термосом поменяй и радик промой чтоб противостоять кипению
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
что значит датчик вентилятора?
как можно сделать чтобы температура включения вентилятора была не 105 градусов,а градусов 95-98?
Вася Васильков
andrew_9 писал(а):что значит датчик вентилятора?
Это про карб речь.
andrew_9 писал(а):как можно сделать чтобы температура включения вентилятора была не 105 градусов,а градусов 95-98?
через БК.
andrew_9
самому можно как-нибудь это сделать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
andrew_9
через БК только выставлять температуру или править прошивку.
