Прикипели задние колодки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прикипели задние колодки вывод темы на печать
Oleg+VAZ2109
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 15:54
Прикипели задние колодки. ХЗ почему, не могу тронуться теперь.
Троссы ручника ходят, но как-то неактивно (1-1,5 см), колеса подвешенные не крутятся.
Что делать? У кого-нибудь такое было? (21093)
Еще не держит холостой ход и заводится если только газу дать (ни с того ни с сего). Вроде никак не связано с колесами, датчик какой что-ли?.
Спасибо всем кто напишет словцо
Oleg+VAZ2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 17:29
колодки - постучи попробуй по барабанам через деревяшку, должны откиснуть, разве что трос ручника прикипел, тут уж разбирать барабаны и смотреть что к чему
холостой ход -почисть эмкхх, очень часто помогает, если нет - в тему про карбы..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg+VAZ2109
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 18:14
Инжектор у меня. А эмкхх это что? Pardon
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:19
Электро Магнитный Клапан Холостого Хода
если нижектор то смотрим РХХ (регулятор холостого хода) и ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки)
я после зимы отрывал так посадил с зади трех человек и трогался
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:28
При опущенном ручнике нажми на тормоз со всей дури и подержи 2-3 сек.И так несколько раз.Должны отлипнуть.Можно аккуратно обстучать барабаны,но безопаснее поливать кипятком.Снять барабаны с разжатыми и прилипшими колодками проблематично.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:33
а сколько машина стояла???
Oleg+VAZ2109
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 23:39
Неделю всего стояла. Нонсенс какой-то, я аж обалдел когда она не поехала.
Может быть что-то с троссом ручника? Не крутятся оба колеса.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 00:10
Oleg+VAZ2109
смотри мой пост "разве что тросы закисли", проверить только со снятием барабанов
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:16
По калесам стучал?!! 63
Стекло протирал?!!! 63
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 01:47
У меня так после полтора месяца простоя прилипли в одном колесе. Увидел, когда из гаража выехал.Smile просто снял колесо, пару раз молотком постучал и усе!
п.с. Может у тебя влаги много было в барабане, как то помогло. Понимаю, что не мороз уже, но все же...
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:43
Как вариант:
Если томоные цилиндры подтекают, и при этом на ручник поставить, то колодки могли просто прилипнуть. Тормозуха липкая. Особенно, если она перемешалась со стружкой от колодок, то типа клея получается.
Надо пробовать теми способами, что выше перечислены, а потом обязательно заглянуть под барабаны.
ЗЫ
Прошлой зимой почти новые колодки по такой причине выкинул. Один из ТЦ начал подтекать, но чуть-чуть , т.е. снаружи не видно было. Появился стук при притормаживании. Было холодно, поэтому сразу не полез, дождался тепла. А когда вскрыл, то уже поздно было. Накладки были как бы зашлифованы, но это полбеды, в некоторых местах были глубокие ямы - как будто с мясом вырвали... Видимо при нагреве на торможении ТЖ спекалась, приклеевала накладку к барабану, а потом, когда тормоз опускался, кусок накладки оставался на барабане.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg+VAZ2109
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 17:28
Dsoftgroup писал(а):
Oleg+VAZ2109
У меня походу этот случай (.
Предполагаю что снять заторможенные колодками барабаны нереально. Или можно?
Может подлезть тросс отрутить/вытащить, поможет?
Очень не хочется эвакуатором
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 20:56
Oleg+VAZ2109
бери ключик на 13, пробуй ручник отпустить... если трос не поддастся - срезать тросы, а если пойдет- попробуй их подергать там где они входят к тормозным колодкам..
Oleg+VAZ2109
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 10:50
Всем спасибо!!!
Починил. Колодки сильно прилипли к барабану, даже небольшая ржавчина была.
Вылечилось съемом барабанов (помучился немного). Теперь на ручник не ставлю).
Так что всем на заметку - вот и такое может случиться
