fail2010
Авто: ваз 2199
здрастуйте, такое дело у меня тут, когда едишь по неровной дороги то спереди жуткий стук, и если подергать за рулевые тяги то они ходят вверх вниз, так вот собственно вопрос: менять рейку или отремонтировать можно?
fail2010
Авто: ваз 2199
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
На днях меняли рулевую рейку, стоила 2300 р. фирмы Фенокс.
Была та же проблема после зимы, при троганьи/остановки и на кочках трещало где-то спереди слева, оказалось что рулевая рейка накрылась.
Изначально грешил на суппорт.
Знаю 100% что ремонтируют как-то рулевые рейки, про сам процес без понятия.
Разбери посмотри может втулка уже плохая поменяй ее и все или попробуй подтянуть немножко может поможет
fail2010
Авто: ваз 2199
-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):Разбери посмотри может втулка уже плохая поменяй ее и все или попробуй подтянуть немножко может поможет
подтянута до конца уже)
fail2010
Авто: ваз 2199
вобщем разбирать смотреть, ясн) спб)
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Мне сегодня мастер один рейку перебирал, заодно поменял рулевые наконечники, старые тоже вверх/вниз люфтили немного. Пока рано что то говорить, в понедельник тока на сход развал поеду.
рашид55
Авто: 2106,21213
Если чехол целый и там есть хоть немного смазки,то 50 на 50,что твоя рейка подлежит ремонту.Если же саму ПИЛУ погрызла коррозия,даже незначительная,то не мучься и не трать деньги на ремонт!!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Пила тоже меняется,вместе с валом. Полный рем.комплект стоит 1500. Новая у нас 3000.
рашид55
Авто: 2106,21213
На прошлой неделе привозили из Омска рейку ФЕНОКС.Оригинальная конструкция!!Стоит 2 руб.Посмотрим как будет ходить!!Сухарь упразднен!Вместо него на конец пилы привернута пластмассовая (опять же)деталька,она двигается вместе с пилой!!Фишка в том,что даже при полном вывороте не образуется консоль как на родных рейках!!
nestor
Да Фенокс дешевле завода. Ты уже поставил? Как ощущения?
рашид55
Авто: 2106,21213
Дело в том,что не себе поставил!!Но теперь ради интереса буду наблюдать эту машину!!
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
давай, результатами делись потом, я в свою ремкомплект засунул, но пиле похоже скоро досвиданья придёт, а эти феноксовские рейки на каждом шагу продаются, и дешевле оригинала. если твоя нормально себя будет чувствовать - такую же возьму...
А еще кстати может болтаться в местах крепления к рейке сайлент блоки разбиты
надеюсь правильно написал просто буквально сегодня менял и перестала стучать хотя ''хорошие'' мастера говорили рейка разбита менять надо
