humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
Выходишь из машины - едкий запах выхлопа вокруг, особенно сзади. На холостохы оборотах, после остановки авто оброты гуляют и двигатель как бы потряхивает.
Что это может быть и куда смотреть?
Mihalych78
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
у тебя видимо отсутствует катализатор.Если не трудно загляни под машину там в районе кулисы должен быть бочёнок(он и есть)
humbert
На рисунке снизу это номер 10?
Да, скорее всего отсутствует, я его не помню. Видимо прежний хозяин снял.
agend
да он.у меня тоже запах неприятный. я забил на него
humbert
А глохнет при остановке из-за чего?
Такое ощущение, что не хватает машине кислорода, из-за этого частенько глохнет на светофорах и едкий запах (не сгорает полностью бензин).
Я так понимаю, что причин может быть много, но как их определить подручными средствами? Например, свечи могут быть причиной?
agend
причин может быть море-начнём с самых важных.Форсунки(не герметичны) РХХ(частично работает) И проверь компрессию может у тебя клапан сгорел и льёт бензин. Метки грм внимательно осмотри
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Это Датчег кислорода может у вас отсутствует, вот и вонь идет, из-за не экологичной смеси, ну собственно и отсутствие ката, все это усугубляет
agend
а у меня тогда что воняет? ДК имеется
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
agend писал(а):ДК имеется
евро -2 воняет из-за катализатора- если он есь. у меня есь по утрам особенно при прогреве воняет нитро краской иногда сероводородом- зависит от говенности бензина
agend
