Wanderlust
Авто: RIO
Перестал работать актуатор в водительской двери - закрывается, но на открытие не хватает усилия, и по концевикам обратно замки "закрывает".
В пассажирскую дверь я менял, поставил какой-то "импортный"; не долго проработал, опять проблемы начинаются.
В пассажирскую дверь я ставил - сделал "переходник" с "евро" клемм актуатора на "плоские маленькие" штатной проводки.
Все ходил смотрел "штатный" 5ти проводной актуатор. Видел "ителму", но идёт уже с "евро" клеммами.
Вопрос такой - можно ли найти такой же как штатный, или не стоит заморачиваться - и резать провода обжимая на "евро"?
Расцветка проводов в актуаторе стандартная? Проядок вывода проводов различается для разных.
Wanderlust писал(а):Перестал работать актуатор в водительской двери - закрывается, но на открытие не хватает усилия,
Попробуй сначала промыть ВДшкой механизм самого замка,а потом смазать.Возможно усилия не хватает из за повысившегося трения в шарнирах замка.Может и менять ничего не придется.
Wanderlust
Авто: RIO
Промыть - это нужно его разбирать-снимать? Насколько я помню - тогда нужна ударная отвёртка?
Wanderlust писал(а):Промыть - это нужно его разбирать-снимать?
Не снимая,на месте.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Wanderlust писал(а):Насколько я помню - тогда нужна ударная отвёртка?
Да, лучше механизм вынуть из двери, с отсоединением тяг.
WD-40 в топку.
Zver_042
Wanderlust писал(а):тогда нужна ударная отвёртка
Я кстати свои легко откручивал воротком с битой соответствующей. Правда машине года всего был.
Xpert
Свой человек
Смеетесь насчет ударной отвертки что-ли? Там обычные саморезы вкрученные в пластик.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Xpert писал(а):Смеетесь насчет ударной отвертки что-ли? Там обычные саморезы вкрученные в пластик.
Скорее всего, имелось в виду чтобы сам механизм замка снять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Wanderlust писал(а):В пассажирскую дверь я менял, поставил какой-то "импортный"; не долго проработал, опять проблемы начинаются.
поэтому нужно искать оригинал.
Wanderlust писал(а):можно ли найти такой же как штатный, или не стоит заморачиваться - и резать провода обжимая на "евро"?
можно и заморочиться стоит.
Wanderlust
Авто: RIO
Вскрыл дверь. Не ждал такого, однако.
Вскрыл дверь:
"Влево-вниз" скрутки - это подключён актуатор. "Вверх" идут провода к концевику "откр/закр". Без какой бы то ни было "защиты", провода просто перегибаются через ребро во-внутрь; эти уже идут через колодку, разъединить которую, правда, у меня не получилось.
Актуатор вообще стоит "не правильно" - усилие тяги вниз-в-сторону; на зажим тяги прикладываются весьма приличные разбалтывающие усилия.
Резиновая гофра актуатора "разошлась" колечками и просто висела на штоке.
Ужас.
Andrew White
Авто: FM4
Машина надеюсь не с салона куплена. А то ваз тогда просто ох....
В Питере штатные активаторы лежат в Би-Би причем практически в каждом с фишками заводскими. На авторынках тоже есть, но цены
А ваще у меня ЦЗ сделан из корейского комплекта за 650 р и ниче работает, главное правильная установка/ чтоб толкало вдоль оси.
вот на этом сайте почитай там нормальная статейка есть.
http://www.vovik8.ru/page/glavnaja/
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Wanderlust
это нормульно
99% авто с такой системой... ты только это.. посмотри как тяга установлена, быстрее всего она прикручена к тяге свистка, что не есть хорошо, я от такой практики уже давно отказался, снимаем пластиковую вставочку с микропереключателя, сверлим в ней отверствие диаметром 3-3.2 мм, и выгибаем нужным способом тягу, что б нормально закрывало-открывало, еще ни один клиент не возвращался, приходили авто с салонов автоваза, так я таким способом восстанавливал работоспособность замков
Wanderlust
Авто: RIO
Один "по инструкции" разъем есть, а второго нет - скрутки.
Цитата:Машина надеюсь не с салона куплена. А то ваз тогда просто ох...
Там, я - первый хозяин. Но тут, теоретически, могли поработать установщики сигнализации... Хотя - что им тут делать. Потом музыку я сам ставил - больше никто не мог. Но - зачем при установке сиги разбирать дверь...
Сам актуатор... 5 лет.
В задней двери перестал закрывать актуатор - так в нормально состоянии, можно сказать прямо из магазина. Я когда в передней двери увидел... Заподозрил что где-то "на... обманули".
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:посмотри как тяга установлена, быстрее всего она прикручена к тяге свистка, что не есть хорошо, я от такой практики уже давно отказался, снимаем пластиковую вставочку с микропереключателя, сверлим в ней отверствие диаметром 3-3.2 мм, и выгибаем нужным способом тягу, что б нормально закрывало-открывало
Если "свисток" это "кнопка-флажок" блокиратора двери - да, к ней.
Микровыключатель положения замка - он "там", за обшивкой, как к нему подлезть еще я пока так и не понял. Про него речь? Там вертикальная тяга где к рычагу подходит - рычаг и нажимает.
Wanderlust писал(а):Один "по инструкции" разъем есть, а второго нет - скрутки.
А это потому что с завода актюатор в водительскую дверь не ставят(по крайней мере раньше)только микрик,который управлял блоком с тремя дверями,а кнопка опускалась тягой.Установщики сигнализации вынуждены ставить свой актюатор.Берут тайвань(в лучшем случае),а на них круглые разъемы.Поэтому,чтобы не заморачиваться,просто скручивают провода,откусывая родной разъем.Но сделано ооочень колхозно.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Берут тайвань(в лучшем случае),а на них круглые разъемы.
Вот только недавно видел - "Ителма" с круглыми штекерами.
Цитата:А это потому что с завода актюатор в водительскую дверь не ставят
А! Значит вот. Разобрать правую дверь, посмотреть как там...
Wanderlust писал(а):Разобрать правую дверь, посмотреть как там...
Там все заводское!Сам ставлю сиги.Но такой установки еще не видел.
Dsoftgroup
Wanderlust
как тебе рассказать.. ты посмотри то место где тяга от рычажка-свистка крепиться к замку, увидишь рядом еще пластиковую защелку, ее вытягиваешь, поворачиваешь по часовой стрелке на 90градусов и вытягиваешь, как вариант снять вместе с замком, выкинуть микруху и вместо нее поставить 5 проводный привод..
Wanderlust
Авто: RIO
Dsoftgroup спасибо, посмотрю.
Wanderlust
Авто: RIO
А есть смысл поставить "усиленый" привод, вроде как редукторный?
Dsoftgroup
Wanderlust
много шума - толку мало... правильно установленный обычный привод - лучше усиленного, да и кстати, они все редукторные, но у одних планка, а у вторых червяк, на червячной передаче интереснее, но время закрытия больше
Wanderlust
Авто: RIO
"Сижу жду погоды" - совместить вскрытие двери с обработкой мовилем.
"Пропали ителмовские приводы" пока из продажи.Да и лучше два раза спросить,чем один раз испортить.
Вопрос не совсем праздный.
Получается,усиленый привод "вручную" будет не сдвинуть? Спросить попровать в магазине...
Другой аспект - если сработает привод при открытой двери,когда флажок блокируется на закрытие усиленый привод может погнуть или оторвать чего-нибудь?
Dsoftgroup
Wanderlust
усиленный такой же как и обычный, просто тянет лучше, да и там механизм трещетка при большей нагрузке перещелкивает
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Dsoftgroup
у меня почти такая-же трабла,задние двери не закрывает ЦЗ,всегда в ручную,механизм замка разбирал,смазывал,проливал всякими ВД-ками,нихрена не помогает.Даже вручную проблематично закрыть\открыть "свисток",тоже уже думал об установке усиленных соленоидов\актюаторов,обьясни пож-та как правильно присоединить тягу,чет нихрена не понял
,или все-же поменять,и можна-ли поставить вместо обычного актюатора-пятипроводной,будет-ли толк.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
На счет задних дверей. Там все просто! Снимаешь накладку на обшивке, что под ручкой открывания двери. Будет видно соединение тяг под углом 90 градусов. Берешь ВД40 и поливаешь. Мне помогло и еще товарищу.
