Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
sveinung писал(а):некоторые , не совсем ответственные , водители его и отрывают и забивают йух.
Мне, да и собстна всем трахтористам, его ответственно оторвал сам АвтоВАЗ
nikkkolay, мож что путаем, ЭСУД про масло не знает, ни про давление, ни про уровень
nikkkolay писал(а):на БК выдаёт сигнал
на БСК
Датчик в топку, ибо
sveinung писал(а):а загорается он в том случае, когда низкий уровень масла замыкает герконом контакт в датчике и он сигнализирует об этом
133
Авто: пишихот был
nikkkolay писал(а):Мужики, в общем поставил новый датчик..подцепил провод - а он мне на БК выдаёт сигнал что низкий уровень масла (масло в норме)...отцепляю провод - сигнал не появляется...в чем дело?
вот поэтому старый владелец и отцепил провод
Датчик новый покупал?Если да,то-Провод на датчик не перетёртый нигде?-осмотри его...скорее всего он замыкает где-то
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Кир-кук писал(а):sveinung писал(а):некоторые , не совсем ответственные , водители его и отрывают и забивают йух.
на БСК
Датчик в топку, ибо
точно ! на БСК
И самое интересное! вытаскиваю датчик - ложу его на массу (двигатель) подключенный естественно..ложу таким образом чтобы симитировать нормальный уровень масла....и как ни странно - все работает нормально......лампочки нигде не горят (на БСК)...ставлю обратно на свое место.... - 2 минуты и все - загорается лампочка недостаточного уровня масла.хм.....провод надо смотреть.....наверно замыкает где..но это завтра..сегодня темно уже что то...
nikkkolay
133 писал(а):nikkkolay писал(а):Мужики, в общем поставил новый датчик..подцепил провод - а он мне на БК выдаёт сигнал что низкий уровень масла (масло в норме)...отцепляю провод - сигнал не появляется...в чем дело?
Спасибо! будем смотреть.... хнык
kater68
Авто: ВАЗ-21101
sveinung писал(а):. Чек - это другая проблема твоего авто.
Мне тже так кажется. По своему опыту знаю если просто отключить провод ни какой ошибки не будет.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Че за бк стоит?Если такой
http://www.rusvaz.ru/Image/base/Image1579.gif то у меня колодка подключения короче на 2 контакта,а вот именно на эти 2 контакта отдельная фишка, так вот если фика подключена не так(перевернута) то горит именно уровень масла! Смотри может поможет.
nikkkolay
kater68 писал(а):sveinung писал(а):. Чек - это другая проблема твоего авто.
Окей. едем на диагностику!
nikkkolay
Region37.ru писал(а):nikkkolay писал(а):Мужики, в общем поставил новый датчик..подцепил провод - а он мне на БК выдаёт сигнал что низкий уровень масла (масло в норме)...отцепляю провод - сигнал не появляется...в чем дело?
Вот тоже вариант ! пойду смотреть.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
nikkkolay
serg_42 писал(а):
Вот в этом то и дело похоже...то есть глушим двигатель - ключ не вытаскиваем и курим 10 минут?
