Drsib
После аварии восстановил завести не могу-нет искры и бензонасос даже не слышно что работает! Причина в контролере или в чем??Подскажите кто знает!!!!!!!1
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Проверяй эти предохранители:
Drsib
Спасибо! Но уже проверял! Как думаете может дело в релюшках?
Drsib
И еще я не первый хозяин сигналка стояла! ИММО не обнаружил! Только блок от сигналки! Сейчас контрольная Лампа ИММо даже не моргает никак!!!!!!!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Drsib писал(а):Сейчас контрольная Лампа ИММо даже не моргает никак!!!!!!!
А раньше моргала?
Drsib
Да раньше моргала! Если че знаешь подскажи! Машина долго стояла без аккума Может в этом причина?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Когда ключ в 1-е положение ставишь, лампочка Чек на приборке горит?
Drsib
Тоже не горит! Я думаю что дело в контролере! Ваше мнение?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Drsib
Нет! А может быть что ИММо тупо удален?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Иммо стоит здесь, за магнитолой:
Drsib
Это может быть из-за ИММо? У Меня нет вообще никаких ключей! Если заменить контролер-это поможет решить проблему?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Если есть халявский донор - можно подкинуть для пробы.
Специально покупать смысла нет.
Наверняка причина трабла более банальная (типа нет контакта).
Drsib
А диагностика может выявить проблему?
d.dmitry
Это ещё изза сигнализации бывает.
Drsib
сигналка stirline A9! Работает вроде как работала Так же как и вся электроника в АВТО!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Drsib писал(а):А диагностика может выявить проблему?
Если ЭБУ выйдет на связь...
Он, судя по всему, остался без питания. Либо с замка на него напруга не приходит, вот он главное реле и не включает.
Drsib
если все работает т.е. это еще не показатель что ЭБУ в цепи?
