Помогите советом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите советом вывод темы на печать
Алексей21120
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 14:38
Господа!
Что можно предъявить в магазин, где я покупал свою новую 21120, если:
1) Меня не устраивает уровень шума от двигателя в салоне (громче, чем в моей карбовой 2109 89 года с дыркой в глушаке).
2) Такое впечатление, что у машины какие-то проблемы с давлением масла. Когда двигатель горячий, лампа помаргивает при минимальных оборотах двигателя (100-150), еще до того как двигатель заглохнет. (Castrol GTX 10w40) Такого ведь не должно быть!
Но тем не менее, машинка бегает очень хорошо, 91 л.с. чувствуются, ТО-1 показало, что все системы в норме.
Ваши соображения?
С уважением, Алексей
Алексей21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars113
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 15:18
Мне кажется что таких оборотов быть не может, только если ХХ неисправен вот это и предъяви
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей21120
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 15:57
Так я специально такие обороты делаю: проверяю движок. Нажимаю тормоз и плавно отпускаю сцепление со включенной передачей
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:02
Так в чём тогда проблема? Конечно на таких оборотах маслянный насос тоже еле крутит и соответственно давление недостаточное. Это нормально. Ненормально то что ты это делаешь. Что именно ты проверяешь таким образом в движке?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 18:17
Smile Smile Smile Smile
еще убери ограничение оборотов и на 8000-9000 проверь
:cool: :cool: :cool:
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 19:51
Господа!
Ваши соображения?
По первому пункту - либо ты крутишь двиг ну очень активно, либо не все еще притерлось Smile Шуметь еще могут ролики, помпа и т.д, может коробка воет - это слушать надо. А может у тебя вдруг слух прорезался Laughing
Пункт 2 - не понял, зачем так его мучать .
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей21120
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 21:07
Мне знакомые посоветовали такой тест:
1)Заглушить двигатель и сразу включить зажигание: лампа давления масла не должна гореть сразу, а только через некоторое время.
2)Попытка тронуться с нажатым тормозом, пока двигатель полностью не заглох - лампа гореть вообще не должна.
Именно так было у меня в моей старой девятке. А в новой 12 - лампочка моргает.
Какой пробег должен быть у машины, чтобы полностью завершились все обкаточные процессы?
Konva
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 08:11
Я тоже был не доволен слишком шумной работой двигателя, только сейчас на 45 тыках он стал работать как часы, т.е. как на моей старой карбовой восьмере.
Konva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VavanG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 15:49
Если так и дальше делать будешь то вообще ни когда нормально движёк работать не будет, а глядишь ещё и капиталить прийдёться, так как на таких оборотах давление масла чут ли не нулевое, а нагрузка на двежёк пока он не заглох бешенная...
VavanG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
