Фрезеровка поршней 1.5 16в, углубление цековок.
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фрезеровка поршней 1.5 16в, углубление цековок. вывод темы на печать
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 17:09
Снимаю поршни, несу на завод для фрезеровки. Забавно, всё началось с герметизации свечных калодцев. Как в анекдоте, я прикололся а потом загнался... И тем не менее, я считаю, что уж если сейчас мотор разобран, то проделать такую операцию не помешает перед сборкой, а то как бы непредвиденно снова не расковыривать его.
Есть вопросы - как фрезеровать то? Глубина на которую увеличивать цековки 2.5 мм, стандартный ход клапана 7.3 мм?
Под каким углом и каким диаметром инструмента входить, что говорить фрезеровщику то? Просто попросить промерить имеющиеся цековки и их диаметром с выдерживанием этого же угла пройти ещё 2.5 мм глубже? А допуск какой дать, + 0.3 к примеру роли не съиграет?
Никто тут этим не занимался случайно?
Растачивание перфаратором как предлогалось на какой то страничке я сразу забраковал, ерунда сие есть! Там то точно навертиш одну глубже одну мельче, потом ещё неизвестно как ехать будет, фрезерный станок он по моему надёжнее в этом деле...
Раманыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 17:15
7.6мм supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 18:01
А не проще поставить новые поршни с проточкой, пальцы и кольца? Цена вопроса 2000 рублей.
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Раманыч
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:58
Ну а фрезеровать бесплатно. Компрессия хорошая во всех, зачем их выбрасывать то? Да и после смены ещё неизвестно как ходить будут, сейчас ВАЗовские стоят и пальцы и поршни... колечки наверное новые поставлю.
Кир-кук писал(а):
7.6мм supercool
А где написано то? Я на какой то страничке прочитал с рекомендациями по ручной расточке. В принципе можно померить...
Углубления цековок на 2.5 будет достаточно, как считаешь?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 21:09
А если взять во временное пользование новый поршень с проточкой, отдать вместе со своими поршнями фрезеровщику со словами: "Сделай также"?. Если фрезер толковый, то чё самому-то париться с геометрией!
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 21:21
+многа, а так на глаз нафрезеруешь что поршень на итог дырявый будет ROFL
nash13
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 21:32
на днях себе менял поршневую, поршня правда с выемками у меня уже были, покупал только кольца, а поршня помоему дешевле колец еще стоя.... ну лучше думаю с поршнями не эксперементировать, они ж и по весу одинаковые должны быть, да и незвестно не прогорят ли эти выемки нафрезерованые
nash13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 21:41
+1, интересно толщина дна поршня от 1.5 и 1.6(124) разная или одинаковая?
Раманыч
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 07:18
Ты удивишься, но именно так я и поступил. Отдал рубль в залог в магазине и взял 124ый поршень, сегодня выясню, что из этого выйдит...
900р, да ещё и искать свою подгруппу. В магазинах валом лежат В1 а у меня с завода выехали подгруппа С2 - и таких нигде в Саратове просто наверное не найти... кроме Соколовой может быть.
Я внимательно их рассмотрел и... они и в самом деле отличаются только глубиной цековок. Кстати никто не в теме, для чего это инженеры ваза запроэктировали такие цековки на 120ом моторе? Уж тогда лучше бы вообще без углублений гнали, сжатие было б пожощщё... Pardon А так, вроде и есть а понтов нет.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 07:58
в теме supercool
для того чтоб если у тебя заклинит гидрик вдруг- чтоб клапан не загнуло (не дойдет клапан до поршня) и чтоб на таком троящем двигателе чтоб ты доехал до СТО.
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:07
Раманыч писал(а):
Раманыч
а у тебя какой пробег у авто? колечки при снятии поршня из цилиндра меняються обязательно!!!! так как ты уже обратно точь-в-точь так как они стояли уже не поставишь!!! да и износ у них уже есь. обратно если поставишь- имхо поджирать масло будет- проверено опытом. после фрезеровки подгони по весу. но я лучше бы поменял на 124. после фрезеровки поршня легче будут( на многа) - как это интересно отразиться на работе двигателя???
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:56
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 09:31
чисто теоретически к чему приведет - уменьшение компрессии и облегчение поршней????+ стоковая прошивка. ИМХО пршивать полюбому надо будет supercool
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:59
К падению мощности
К увеличению ресурса
Не надо supercool
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:45
С чего это облегчение поршней приведет к увеличению ресурса? компрессия зависит от колечек,а не от массы поршня. на приорах для чего сделали облегченный Т-образный поршень? да для того чтоб мощность повысить, (шатуны тож там облегченные) но не как не для увеличения ресурса. Вазовский движек отнюдь не японский,и как не крути-верти,а об ресурсе инжинеры ваза не думали... а уменьшили цековки для увеличения степени сжатия под евро нормы укладываться.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:48
Уменьшение инерционных масс, нагрузок
Компрессия зависит от степени сжатия и коэффициента наполнения
Для того чтобы уменьшить потери на трение, мощность повышена за счет другой формы камеры сгорания, увеличенной СЖ и увеличенным перекрытиям.
Бред. Посмотри мои фотки после пробега в 200 тыщ.
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:54
при фрезеровании цековок-микротрещин не возникнет? толщина уменьшица днища поршня. менее прочный будет. потом тема будет через пару месяцев, висеть тут типа лопнул поршень, или прогорел. lol1
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:57
Какие фотки после пробега в 200? покажи?
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:00
Чем отличаеться камера головы 124 от приоровской?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:06
ничем
зато низ совершенно другой
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:07
Смотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4587518#4587518
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:08
Glan писал(а):
ничем
Камера головы не отличается, отличается камера сгорания Wink
Glan
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:11
за счет поршней оптимальной формы и более высокой СЖ
Тюнинг недвижимости
ilya59
Ну дак я про камеру сгорания. то есть отличие в чем?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:13
Отличе в поршнях - более плоское дно, меньше цековки, больше порог детонации.
Страница 1 из 10
