Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Ну вот если поезжу ещё тысяч 50 - 60 на своей 12хе, а езжу я 10тыков в год, то просто разберусь весь на капиталку. Сдерживающий барьер страха перед лазанием в мотор успешно приодолён, теперь пофиг.. если что. Но думаю, через пару тройку лет машинку отдать в добрые руки и пересесть на Шниву. Никто кстати не знает, моя ГБЦ на блок Шнивы одевается? Так просто, чтобы на будующее думалось...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Раманыч писал(а):Никто кстати не знает, моя ГБЦ на блок Шнивы одевается?
Не думай, не одевается
Раманыч
Раманыч
Ну а на Калину на 1.6 8в моя 16в ГБЦ устанавливается?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вот на калину - да
Ты вибираешь машину, куда можно 16 клапанов поставить?
Так есть же калина 1.6 16 вэ, или тебе сам процесс вживления интересен, и бабло девать некуда?
Раманыч
Процесс интересен однозначно! А если бы бабла деть было некуда, то купил бы калину с 126ым мотором с завода! А так можно взять ОЧЕНЬ приличный седан с мизерным пробегом за 200 и доработать под себя...
Вот про доработать под себя, как и где можно ГБЦ расточить под БОЛЬШИЕ клапана?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Раманыч писал(а):как и где можно ГБЦ расточить под БОЛЬШИЕ клапана?
А ты смысл этого себе представляешь?
Твои посты становятся все больше на стеб смахивать
Раманыч
Небольшая эмоциональная разгрузка, не надо эмоцый! )))
А вообще то смысл всего этого почему то хочется знать! Ну незнаю, всегда было интересно. Смысл увеличения клапанов в улучшении "продувки" движка, на сколько я понимаю, ещё там к этому полагается увеличение давления в топливной рампе, подключение к воздуховрду турбины низкого давления, перечиповку и замену всей выхлопной системы? Также кованные поршни и облегчённые шатуны ну и распредвалы с большм плечём? Нет, я не то что вот вот стану загнанным тюнингистом или типа этого, просто люблю узнавать что то новое! Тема интересная по моему всем, ты не считаешь? Хотя конечно к моей теме отношения не имеет.
По моей теме:
Обнаружил, что ролики жрут ремень ГРМ! Совершенно новый ремень после часа работы в холостую обнаружил протёртость до корта, планирую прямо сейчас пойти и подложить по парочке шайб под ролики и посмотреть что выйдет. Плохо будет, если распредвалы имеют такую выроботку, что ремень сползает!
Раманыч
Подложил по одной 2х мм шайбе, затянул, ремень выровнялся и ходит по краю шестерен. Машина продолжает работать неравномерно, обороты 700 - 800 иногда, особенно при включении вентилятора обороты падают и до 550. Почему то подумываю на генератор...
Serg_x писал(а):Раманыч писал(а): А для чего было менять нормальные притёртые вкладыши?
Потому что цена их, как выше написали - копеечная
А поставить их как стояли не получится как ты не старайся. Думаешь, с точностью до микрона попал в прежнее место? Как бы нет
На этом месте поподробнее пожалуйста - я записываю...
Завтра хочу вечерком так двиг раскидать, как мне вкладыши новые выбрать? Там вродеб 3 размера кажется?. И еще подскажите поршни 124 Кострома+пальцы+кольца(всборе) - фуфел полный иль нет? Сам хочу СТК поискать...
Раманыч
Реаниматор, ты открой отор да посмотри о чём речь идёт. Шатун прикручивается к каленвалу с оговоренным моментом, тут есть ссылка полезная на моменты, советую посмотреть там только неправильно написоно про протяжку пастели распредвалов, пастель тяни моментом 1,5. по схеме. А шатуны... ну посмотри сам, если вкладыши выроботки не имеют, чистые, то их и прикручивай, я так и сделал и всё ОК.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Раманыч писал(а):.....пастель тяни моментом 1,5. по схеме....
...1.5 многовато будет. Могут лопнуть.
Раманыч
Вообще то ДА, вот блин, по запарке тоже начал вредные советы выдавать.
Кстати притягивал ГБЦ по Камасутре, затянул до 2х кгс и два раза доворачивал на 90градусов, так последняя протяжка иж 8кгс показала!!! Болты то я новые! брал, не вытянутые!
Раманыч
Серг, ты щётки на генераторе менял когда нибуть? Пробег 98тык, не пора? Обороты блин аж до 600 падают!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Раманыч
Никакой связи между оборотами и генератором нет.
Ау никакой полезной информации! Момент затяжек я и сам найду. Какие вкладыши брять (размер)? И по поршням что?
Ладно я пошел разбирать, надеюсь до завтра найдутся ответы...
Раманыч
Олбр, а обороты от сгоревшего датчика расхода воздуха не зависят? Модуль зажигания?
Реаниматор, а разве на вкладыше не написаны его размеры? Кстати его ещё надо правильно поставить в замки! Не перепутать и подгодать с размером!
Раманыч
Так чё с низкими оборотами то делать, кто то лечил?
Фу-ууу, короче разобрал все... На вкладышах на одном шатуне задиры, менять полюбому. Непойму одного - на блоке внизу в районе 1цилиндра стоит клеймо Г А , потом далее идет В и еще раз В. В трех местах - не над каждым цилиндром - чё за нафиг! Поршни все Г В2 -юбки немного задраны. В 3 и 4 хон - идеален, в 1 и2 есть, но по сравнению с теми двумя более тусклый. Помпа сцука недавно, также как и ролик регулироочный - люфт децельный. Думаю взять поршня С2. На счет вкладышей - какой размер всетаки?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а): На счет вкладышей - какой размер всетаки?
Только номинал!
Раманыч
Реаниматор, а если поршни в2 стояли, то их и ставить надо. Если выроботка большая, чего быть недолжно бы, то надо его снять и отдать токарю протачивать под следующий раъмер. Если вкладыш с задиром, значит и каленвалу писта, нужно снимать на шлифовку.
ИМХО
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
вообще не понимаю людей которые меняют поршни или кольца и гордо говорят Я сделал капиталку! А как же блок и колено....
Раманыч
А тут никто и не говорит, что капиталку сделал, тут дефорсируют двигатели с целью устранения загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ
