ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
У кого какие мнения по поводу стоит делать цековки и ствить старые подизношеные поршня или проще 124 впихнуть? я лично на 100 тыках поставил 124 и новые кольца. 16 тыс. полет норм.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Поставить 124е поршня и забить
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):Поставить 124е поршня и забить
Серж, ты че:pst надо кроить безвытк на 78 колене
ilya59
А где сам афтор? хотелось бы увидеть фоты точеных поршней?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):кроить безвытк на 78 колене
А че нет? Легко. Вон у Каспа поршни с вытеснителями уже взяты на пробу
Интересно... какой вытеснитель нужен чтобы валы с подеъмом до 10 давали невтыковый конфиг при нормальной СЖ
Вот это было б интересное решение, если б на мощности не сильно отражалось, я бы даже подумал о замене своих топорных ТДМК
Glan
пока я думаю что надо было брать поршни +2.3 (для калиноколена) и фрезеровать его сверху... СЖ получилась бы хорошей и форма КС тоже куда лучше чем на наших 3.5 с лужей
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ilya59 писал(а):А где сам афтор? хотелось бы увидеть фоты точеных поршней?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):пока я думаю что надо было брать поршни +2.3 (для калиноколена) и фрезеровать его сверху... СЖ получилась бы хорошей и форма КС тоже куда лучше чем на наших 3.5 с лужей
Форма КС у нас и так неплохая, лужа там маленькая, а вот СЖ лично у меня и так 10.7, куда больше?
ilya59
А ск-ка сверху снимать-2.3?
Glan
Serg_x писал(а):а вот СЖ лично у меня и так 10.7, куда больше?
это у тебя на приоро прокладке. у мну то стоГ.
у тебя кстати с приоропрокладкой у поршней переход не получился?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ilya59 писал(а):А ск-ка сверху снимать-2.3?
3.5 - 2.3 = ?
ilya59
Это 120-ые с точеными цековками?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):у тебя кстати с приоропрокладкой у поршней переход не получился?
Что есть переход?
Имеешь ввиду не перекрыла-ли приоропрокладка часть КС?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ilya59 писал(а):Это 120-ые с точеными цековками?
Это 124е, с родными цековками.
Угадай, как будут выглядеть 12-е с точенными?
ilya59
Сдец подругому. толщина дна одинаковая у 120 и 124?
Glan
Serg_x писал(а):Имеешь ввиду не перекрыла-ли приоропрокладка часть КС?
имел ввиду не зашел ли поршень в КС, или он получился в ровеь БЦ. Касп просто говорил что 3.5 без недохода получается на сток прокладке... с приоропрокладкой соответсвенно переход
Glan
ilya59 писал(а):Сдец подругому. толщина дна одинаковая у 120 и 124?
когда еще не было 124 поршней в природе, все поголовно фрезеровали имеющиеся. и я ни разу не слышал чтобы это окончилось дефом. так что не очкуйте и пилите Шура, пилите
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):Serg_x писал(а):Имеешь ввиду не перекрыла-ли приоропрокладка часть КС?
Недохода нет относительно блока - это явно видно, я спецом колено долго крутил балонником, любуясь как все это двигаецца
Такое чтобы недоход мерился с учетом прокладки - впервые слышу
Да и ваще имхо даже небольшой выход поршня из цилиндра - не есть гуд, так что Касп либо ошибся, либо не так выразился,
недохода нет относительно блока
ilya59
Да я не очкую, очкует Романыч пусть.
ilya59
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Блин, одна вода! Ну хоть что-то конкретное бы написали, например каким радиусом фрезеровать и на какой угол поворотную башку фрезерного ставить. С глубиной вроде бы я разобрался, пусть будет 2.5+ с допуском...
Какой там диаметр этих цековок??? Нормальные фрезеровщики хором сказали, давай размеры! Профрезеруют, сфотографирую и выложу тут. Если прогарит плакать не стану, разберу и соберу с 124ми. В Саратове мою подгруппу х*р найдёшь, у меня C2. Кстати какие колечки брать хоть посоветуете, если спецы!
Раманыч
Вобщем ХЗ. Стандартный клапан на впуск 29мм на выпуск 26мм. Попробуем завтра приложиться фрезой диаметром 30 на впуск и 27 на выпуск... Я с размерами не ошибаюсь?
max-np-max
Раманыч писал(а):Я с размерами не ошибаюсь?
Не надо самому ниче выдумывать, подойдешь к фрезеру, даш заготовку и образец, скажешь, что надо сделать по образцу, еси фрезер не болторез,ему твои подсказки нафиг не нужны,еси не так - идешь к другому...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Раманыч
Диаметр клапана известен, границы цековки под него тоже известны, наклон дна около 25 градусов. Тебе просто надо углубить саму цековку по существующим размерам. Не вижу тут проблем, дай своим токарям диаметр, пусть углубляют. Угол кстати сами могли бы померить..
да и диаметр в общем тоже
Раманыч
max np max
Уж какие есть, но фрезеровщики тут просили размеры. Образец сдан в магазин, не понадобился... ИМХО цековка должна быть несколько шире клапана, угол можно немного внутрь завалить. Главное, чтобы все одинаково сфрезеровал!
