низкое напряжение в сети, кто виноват?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> низкое напряжение в сети, кто виноват? вывод темы на печать
Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 18:10
последнее время начал чудить аккум, началось все с того что на даче машина 2-3 часа простояла с включенной музыкой после чего не смог завестись:(
после этого зарядил аккумулятор, отъездил неделю нормально.
Уехал на неделю в командировку в Казань, после командировки вечером пришел в гараж напряжение 11,7, машина завелась, но всетаки решил поставить на зарядку.
ночь он прозаряжался а через день решили ехать в деревню
вот тут все и началось утром завелся нормально проехал километров 15 у магазина заглушил и все, не крутит. завелся с толкача и всетаки в деревню поехал, пока ехали (170км) специально держал обороты порядка 3000-3500 при этом напруга была в районе 11,8-12,1(включены ближний свет и магнитолка)
в деревне та же беда заглушил, простояла час-полтора вроде завелась
съездил к потенциальному покупателю, продавать я машину собираюсь, и там она заводиться отказалась. С толкача завели
Сейчас аккум на зарядке стоит. хотел новый брать завтра но что то подумал а вдруг не он виноват а генератор.
Теперь вот хз как проверить, вроде и сумма не маленькая выкидывать просто так на аккум, тем более машину продаю.Но с другой стороны, пока то не продал и надо на чем то ездить, да и вроде как решить такое надо перед продажей
P.s. аккуму года 4, может больше
плотность не мерял, нечем
да и еще на стоянке при заведеном движке, когда в деревню приехал, после выключения всех потребителей 12,6 стало
Space 59RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 18:16
а контрольная лампа заряда чо, молчит?
думаю, если нигде банального неконтакта или обрыва нет, то реле-регулятору пипец, или дегенератору то же самое...
ты же сам пишешь: да и еще на стоянке при заведеном движке, когда в деревню приехал, после выключения всех потребителей 12,6 стало
это значит, что все потребители питаются от аккума, а он не подзаряжается...
Последний раз редактировалось: Aндрей (23 Май 2010 18:17), всего редактировалось 1 раз
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 18:17
При такой напруге напряжение с АКБ расходуется wwow Проверь генератор и проводку.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
диодный мост походу.
FUCK automatic transmission
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 18:22
Ага,похоже он самый))
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Space 59RUS
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 18:33
оперативно, не ожидал:)
спасибо за ответы
сначала была мысль что напряжение низкое из за того что аккум разряжен и много на себя отбирает, т.е. нагрузка на генератор выше номинала
лампа контрольная гаснет сразу после заводки движка
да и еще забыл сказать
как то странно аккум заряжается
у меня зарядное "умное" заряжает импульсями не давая кипеть
обычно после включения импульсы длинный, порядка 40-50 сек, а паузы между ними короткие, к утру наоборот, секунд 10 зарядка потом пауза секунд 40
а тут к утру ведет себя как будто акккум не заряжен почти
Aндрей
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 18:36
ну, попробуй поставить заведомо исправный аккум, у соседа попроси хоть на полчаса, покатайся
GSVNN
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 18:51
Переключателя Ручной-Автомат на заряднике нет?
Состояние АКБ надо проверить ареометром. Может уже засульфатирован напрочь и ёмкость потерял наполовину. Pardon
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 19:10
Это очень мало! Должно быть не менее 13.6. Иначе аккум. не заряжается. Смотреть регулятор напряжения, ну и генератор.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:06
Наблюдаю - при включении фары+птф+обогрев з.стекла+вентилятор напряжение по БК падает до 13В и ниже; более того, раньше не было, а теперь наблюдается так же и падение на клеммах АКБ при такой нагрузке. Без потребителей - все нормально, по БК 13.7 (на клеммах чуть больше). Что так может проявляться?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Space 59RUS
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:09
нашел я донора и только что сходили с ним до гаража
вердикт: виноват генератор, на рабочем акуме что на ХХ что на 3000 12,1 при выключеных потребителях
завтра в сервис заеду, времени ковыряться нет, а машина нужна
хотя устройство надо изучить, что бы лапшу не вешали на уши там:)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:11
Если это на холостых,то нормально.Слишком большая нагрузка.Если на оборотах,то виноват диодный мост.
PODумай
O Lишней
SKорости !
GSVNN
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:12
Нехватка мощности генератора (нагрузка слишком велика) либо генератор чюдит. Больше склоняюсь к первому supercool
Это уже на контакты клемм АКБ смотреть надо. Замерь напряжение при нагрузке на клемме генератора и сравни с напряжением на АКБ. Если есть разница, то смотри провода. dllc
