подтекает масло!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подтекает масло!!! вывод темы на печать
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 19:24
проблема в том что подтекает масло из места куда щуп вставляется. . .и сопуна шланг выходит. cry подскажите как эта штука называется и как ее менять чтобы устранить течь масла
Если собака начнёт говорить,человек потеряет последнего друга.
Если какая-то ОВЦА насрала вам в душу, не расстраивайтесь, это она со страху!
chulym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 21:07
у меня аналогичный вопрос?!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 21:18
chulym
тройник сапуна Wink
у себя на 15 снимал его и садил на герметик уже год как всё заржавело вокруг gpn
chulym
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 05:21
Dranik писал(а):
chulym
тройник сапуна Wink
а как он снимается?
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:54
chulym
chulym писал(а):
а как он снимается?
вытаскиваешь щуп, снимашь шланг вентиляции и тяни этот тройник к верху прикладывая усилие, бывает вообще легко вылязиет,бывает потруднее но с раскачки вылезит полюбому, сначала проверни его а потом тяни и он у тя в руках.
Далее очищаем от остатков того на чом он тама сидел, ставим новое колечко уплотнительное, я на тягивал колечко от регулятора холостого хода, и мажем казанским герметиком, даём подсохнуть по инструкции и вставляем тройник на место предварительно обезжирив посадочное место в блоке , ждём рекомендуемое время и собираем всё обратно, радуемся сухости и пьём пиво gpn Wink
chulym
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:35
Dranik писал(а):
chulym
chulym писал(а):
а как он снимается?
спасибо за совет Drinks or Beer попробую Wink
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:07
chulym
Wink supercool
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 22:20
Спасибо за ценный совет!!!
ВАЗюзер
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 05:44
ne_gonshik
Wink Drinks or Beer
главное всё обезжирить хорошо и герметик как положено применить, колечко уплотнительное можно впринципи любое лишь бы в паз на этом тройнике сапуна легло в паз в аккурат, сапун вставляем аккуратно чтоб незакусить колечко и непорвать(я так накололся первый раз, всё собрал а через месяц засопливило опять cry разобрал а оказалось когда ставил сапун обратно то колечко закусило и порвало и поэтому недолго держалось) зато со второго раза щас уже больше года и вокруг уже всё во рже Good
Ринат77
Авто: 21102(был и сплыл)+матиз+Зафира 1,8
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 08:08
А япросто через деревянный брусок молотком до упора посадил. 2 года - все сухо!
Ринат77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 08:14
дальше чем можно посадить неутопишь nea у тя видать просто с завода не до конца насадили.
Ринат77
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 09:05
вроде оставался зазор миллиметра 2
Pardon
