bibor
Авто: ВАЗ 21093
Стояла родная с завода, бачёк иногда раздувался - я думал так и надо, но почитав на форуме решил разобрать и промыть крышку. Предварительно купив и разобрав "Лузар" , чтоб наглядно посмотреть как всё устроенно.
Значит у Лузара большая пружина намного жёстче заводской, пальцами не сжать. Маленькая не намного. Проблема была в маленьком клапане, там резинка цепляла за борта. Подшкурив её немного, я добилься свободного хода. Результат - бачёк перестал расширяться, и вроде увеличилось время до включения вентилятора. Как я думаю, из-за того что уменьшилось давление в системе, помпе стало легче прогонять антифриз.
Поправьте если не прав.
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Бачок должен немного раздуваться при рабочей температуре двигателя - это говорит о давлении в системе охлаждения. При остывании двигателя бачок сдувается.
