не заводится, провалы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится, провалы вывод темы на печать
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 09:44
Привет уважаемые форумчане. Выручайте, а то ни один диагност толком ничего не может сказать. Авто ВАЗ 21154 2008 года пробег 42 тысячи. В 20 тысяч установлен газ и соответственно 22 тыщи я проехал на газу. Мозг м73 прошит двухрежимкой газ-бензин. Клапана недавно регулировал выставил выпуск 0,4 впуск 0,2. Проблема вот в чем: завожу авто с первого раза глохнет, со второго заводится подтраивает, обороты 600 и глохнет, с третьего заводится и работает неровно. После прогрева заводится нормуль, но вот при резком нажатии газа задыхается Раньше задыхалась пока не прогреется до 60 градусов, а теперь и при 90 задыхается. Поехал к диагносту: компрессия в одном 14 в остальных по 13, разрежение в коллекторе в норме, давление в рампе нормальное, подсосов воздуха нет, на компе показывает пропуски 1 и 4 но не вместе. Меняем мз таже байда. Его вердикт забились форсы. Ну как они могли забиться если я проехал на них 20 и заправлялся но нормальных заправках? У кого какие предположения?
wwwww12345 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 09:51
Да легко! В России живёшь... тут кто что набодяжит, лишь бы выручка была.. lol1 я про заправки
Для начала глянь на свечи... состояние, нагар и т.п.
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:08
свечи нормальные, недавно новые поставил
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:18
Так вот и стоит их посмотреть!
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:22
да и диагност их выкрутил сказал все ништяк
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:29
Я бы попробовал заменить ДТОЖ.Трата не большая.
PODумай
O Lишней
SKорости !
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:33
по компу смотрели вроде все в норме
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:35
wwwww12345
Это на бензине такое? А как на газу?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:38
на газу вроде провалов нет а вот пропуски небольшие по словам диагноста все равно есть. у меня один раз даже хлопок был при резком нажатии на газ на бензе
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:41
Судя по регулировке клапанов-ты человек грамотный!Не забудь отписать,когда причину найдешь.Я предположил,а решать тебе.
goon103
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:48
Может прошивка фиговая (или не переключаются режимы).
У меня на бензине тоже провальчик был (по сравнению с газом) - прошивка заводская.
А так - форсунка может льет. ДК не отключен?
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:27
один дк отключен. раньше ездила нормально а сейчас не хочет, режимы кнопкой переключаются
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 16:13
wwwww12345
Проверять: Бронепровода, мз, рхх - плохо заводица если, дпдз навсякий случай, дпкв снять почистить.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 16:33
Катализатор мог забиться.
Ну и +1 к форсам. Тем более, что использовались они мало. Мог банально механизм застояться. Да и в коллекторе не хирургическая чистота, грязь в них попадает, а поскольку бенз через них не подаётся при работе на газу, то грязь и не вымывается.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 17:59
а почему на газу не тупит
