Едкий выхлоп.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Едкий выхлоп. вывод темы на печать
humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 09:59
Выходишь из машины - едкий запах выхлопа вокруг, особенно сзади. На холостохы оборотах, после остановки авто оброты гуляют и двигатель как бы потряхивает.
Что это может быть и куда смотреть?
Быстрое продвижение сайтов в Пензе
humbert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:06
бензин
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:08
у тебя видимо отсутствует катализатор.Если не трудно загляни под машину там в районе кулисы должен быть бочёнок(он и есть)
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
humbert
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:48
На рисунке снизу это номер 10?
Да, скорее всего отсутствует, я его не помню. Видимо прежний хозяин снял.
agend
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:06
да он.у меня тоже запах неприятный. я забил на него
humbert
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 09:32
А глохнет при остановке из-за чего?
Такое ощущение, что не хватает машине кислорода, из-за этого частенько глохнет на светофорах и едкий запах (не сгорает полностью бензин).
Я так понимаю, что причин может быть много, но как их определить подручными средствами? Например, свечи могут быть причиной?
agend
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 12:04
причин может быть море-начнём с самых важных.Форсунки(не герметичны) РХХ(частично работает) И проверь компрессию может у тебя клапан сгорел и льёт бензин. Метки грм внимательно осмотри
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 12:07
Это Датчег кислорода может у вас отсутствует, вот и вонь идет, из-за не экологичной смеси, ну собственно и отсутствие ката, все это усугубляет supercool
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 12:46
а у меня тогда что воняет? ДК имеется
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 12:51
agend писал(а):
ДК имеется
евро -2 воняет из-за катализатора- если он есь. у меня есь по утрам особенно при прогреве воняет нитро краской иногда сероводородом- зависит от говенности бензина Razz
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 14:12
такая же бяка
