Шпилька в коллекторе
  • Как достать[ 1 ]25%
  • Что делать[ 3 ]75%
Всего голосов: 4
Aleksandrurich
Провалилась шпилька карбюратора вкарбюратор или в коллектор.Как достать?
andreyal553
Так куда конкретнее? Если в карбюр, то нет проблем. Она лежит на одной из дроссельных заслонок. Достать не проблема.
Если в коллектор, тоже всё решаемо. Пробовать магнитом (при снятом карбюре). Или коллектор снимать. Pardon
Самый худший вариант - она упала в коллектор и попала на открытый впускной клапан. Тогда искать можно и в цилиндре. cry
Улыбнули варианты ответов, в опросе. 63 pst Good
sd_vladimir
Магнитом. Wink
брат шумы
была такая же жо Wink .тока у меня провалилась шайба от карба.благо просились кольца и колпачки на замену,оттащили к знакомому мужику и за 6тыщ ре он всё сделал,даже поршень заменил(утром отдал машину,а вечером забрал машину) Smile
