atlon
Авто: ВАЗ 21093
Всем здрастЕ ,не загораеца салонный свет при открытии дверей , горит тока с водительской двери , что где и как смотреть ?!?!?!?!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
atlon писал(а): горит тока с водительской двери
Концевики проверить?
atlon
Авто: ВАЗ 21093
где их искать ? всмысле сами провода , куда они приходят ?
Evo15
Авто: продан
а у меня при открытии любой двери не загорается фоань,тот что на крыше,а светодиод,который подсвечивает замок зажигания загорается.Если плафон врубить,что бы постоянно горел то работает.Где копать?сам плафон?
andreyal553
atlon писал(а):где их искать ?
Я про концевики, которые в стойках дверей. Очень часто окисляются. Отсюда проблемы. Почистить их. Крепятся единственным саморезом. Если проблема не решится, тогда смотреть электрику.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
концевики проверил , которые в стойках , на них нет напряжения , скажите мне откуда они идут??? ( сами провода ) ( стоит сигналка монгуст дровиная ) карбюратор, высокая панель
andreyal553
atlon писал(а): на них нет напряжения
И не должно быть. Идёт перемыкание на массу.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
atlon
с правой стороны - идут на левую, там двойная фишка у водительских ног, с левой через потолок к заднему концевику с переднего и к фонарю...
atlon
Dsoftgroup писал(а):с правой стороны - идут на левую, там двойная фишка у водительских ног
Поднимай все ковры у ног водителя до металла пола под педалями.Там эту фишку найдешь.На левой задней двери лучше замени концевик.
Evo15 писал(а):Где копать?сам плафон?
Или контакт в плафоне или в БСК.
Dsoftgroup
atlon
Авто: ВАЗ 21093
всеи спасибо , найду причину , напишу
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
не так давно это ремонтировал ситуация точ в точ .Поднимаешь половики как тебе сказали до металла ищёшь фишки я их оторвал и сделал на прямую ,защистил контакты ,замазл селиконом. там вода иногда нет нет да попадёт выводи эти провода чуть наверх и закрепи не на полу а на минимальной высоте от пола .
Dsoftgroup писал(а):Авто: ВАЗ 21093
Ты прав. БСК с 1998г. пошло на 21099.На 21093 вроде не было.Потому и спутал.Спасибо.
Yoga
При закрытых дверях (концевики не замкнуты) напряжение на проводе, идущем к концевику, должно быть (если , конечно, мерить прибором, а не лампой на 100 Вт). Напряжения нет при замкнутом концевике, или обрыве провода.
Было время, когда на моей машине не работал ни один концевик. После замены всех концевиков левая сторона заработала, а правая нет. Лезть под бороду чинить сгнивший разъём я не стал, а провёл провод от концевика правой задней двери по центральной стойке к плафону салона. Всё! Мне это показалось проще, чем лезть в позе ЗЮ под бороду и колдовать там.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
нашёл причину
Пошёл по проводам - оказывается был обрезан провод на концевики под водительским порогом в куче проводов которые идут назад на всё освещение
Evo15
Авто: продан
Также вчера нашеол причину(писал выше в этой теме),дело было в плафоне,теперь все работает в куче со светодиодной лампочкой на 6 светодиодов.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Evo15 писал(а):Также вчера нашеол причину(писал выше в этой теме),дело было в плафоне,теперь все работает в куче со светодиодной лампочкой на 6 светодиодов.
кетайская за 25 рублей, купленная на авторынке? Через месяц сгорит. Я опять тусклым желтым светом довольствуюсь.:-( и на заднем фонаре сдохли скоро.
Yoga
У меня стоит салонная лампочка на 2-х светодиодах. За два года поменял в ней уже, наверное, штук 8 светодиодов, периодически то один, то другой диод уходят в обрыв.
Yoga писал(а):У меня стоит салонная лампочка на 2-х светодиодах. За два года поменял в ней уже, наверное, штук 8 светодиодов, периодически то один, то другой диод уходят в обрыв.
Немного увеличь сопротивление в цепи светодиодов,ограничив тем самым их ток.
WEM86
Самое интересное, что в кнопках на панели поставленные мной диоды не горят. Вернее горят, но не сгорают.
Никаких сопротивлений не ставил. А родные парочку сгорели.
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
а у меня наоборот - дверь открываю, свет есть, а если дверь закрыта на плафон жму - не горит. сам плафон?
Yoga
т808 писал(а):Немного увеличь сопротивление в цепи светодиодов,ограничив тем самым их ток.
Ток мерил, при 14,5в ток не превышает допустимого, точного значения сейчас не помню. Кстати, уже полгода лампа нормально работает, это своеобразный рекорд. Резистор не менял, так что дело не в нём.
WEM86 писал(а):Вернее горят, но не сгорают. Никаких сопротивлений не ставил
Там маленькие резисторы в корпусах этих светодиодов. Но ток задан больше допустимого, если я правильно определил тип диодов. Пока, правда, ничего не сгорело (где-то месяц), но я ставил светодиоды только в подсветку кнопок, и на индикацию нажатых кнопок. Сейчас светло и подсветку включаю редко. Может, поэтому все диоды и живы. Если они пройдут "тест на выживание", то к зиме планирую поставить светодиоды и в саму панель (кроме лампы генератора).
Ватыт писал(а):дверь открываю, свет есть, а если дверь закрыта на плафон жму - не горит. сам плафон?
Да, плафон, попробуй подогнуть контакт, вскроешь плафон - увидишь.
