2109 проблемы: стопы и габариты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2109 проблемы: стопы и габариты вывод темы на печать
Haslavich
На форуме 7 лет
Авто: 2109-1.3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 15:34
всем привет! такая беда! ездил ездил все нормально.....после того как пару раз мне посигналили после того как проехал по КАДу приехал домой и понял что не работают стопаки.....потом и габариты ВСЕ и сзади и спереди, как оказалось. поменял платы сзади обе, колодки к ним, лампочки все работают проверил на аккуме,после данных манипуляций НИЧЕГО, только повороты сзади работают и задний ход, да и то вроде через раз, поднял ковер в багажнике и сиденье сзади жгут с проваодами вроде целый, предохранители целы, свет в салоне горит, подсветка номера тоже, вот сижу и не понимаю, неужели провод оборвался, или дело в блоке, подскажите плиз?
Haslavich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 15:56
Первым делом надо проверить колодку подключения в монтажном блоком со жгутом проводов идущую от задних фонарей, скорее всего они занисли ...
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Haslavich
На форуме 7 лет
Авто: 2109-1.3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 16:51
тогда у меня куча маленьких нюансов, я когда буду его снимать и на себя тянуть там провода сильно в натяг идут или нет, запас нормальный т.е., и колодки там промаркированы или лучше для надежности ещё раз маркером их пройти, заранее спасибо!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 16:56
Купить китайскотестер, прочитать инструкцию как измерять напряжение, измерить доходит ли напряжение до плат и лампочек ... токо так .... по тому что bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan ацццкий
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 17:00
Тянуть надо только за саму колодку, а не за провода. Провода идут не в натяг, но и до полу не свисают. А так они там промаркированы, и в на в своё место просто не встанут, но если есть возможным, промаркировать тоже не помешает Wink
Но это всего лишь догадка, что возможно закис разьём, а так по хорошему надо бы сам мотнажный бло (ака Чёрный ящик) снять и акуратно открыть, пропаять его хорошень если трубуется, может какие дорожки сгорели на нём.
У Вас похоже ЧЯ старого образца? Если да, то факт что косяк именно в нём увеличивается в разы Smile
Haslavich
На форуме 7 лет
Авто: 2109-1.3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 17:08
не не не, блок 17.3722-01м (со стеклоподъемником и прочей ерундой) т.е. новый, машина карбовая, там в блоке у меня кстати перемычками были замкнуты некоторые разъемы под реле, но как гласит картинка на крышке у меня эти реле нигде не используются и я их вытащил все, и после этого вроде все работало, вот, думаю скорее всего что закисли, скорее из-за воду минут через 15 уже буду все держать в руках и смотреть =)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 17:14
Haslavich
проверь еще раз предохранители.... тестером... на взгляд могут быть живые
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Haslavich
На форуме 7 лет
Авто: 2109-1.3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:09
все проще!!!! ГАРАЗДО ПРОЩЕ! вообщем блок этот содержит реле которое отвечает за неисправные лампы, вот когда оно отсутствует ставятся перемычки 3 штуки в его разъемы, я их как то вытащил а поставить забыл вот и получилось такая ситуация =) всем огромное спасибо за ответы!
