irbit писал(а):Stazz писал(а):Достаточно хороший выключатель массы поставить.
из за него то моя газелька чуть и не сгорела. приехал на обед чайку по пить. тока за стол, бежит сосед кричит у тебя машина горит. я испугался и бегом к машине. смотрю из под капота дым,открыл, еле сдернул клему. т.к ключ искать не было времени.слава богу отделался заменой этого выключателя и проводов.
так что теперь ключ на 8 постоянно под капотом и на газели и на моей ласточке!
serg_42 писал(а):Лучше чем ключ на 10 выключателя массы быть не может
+много
по идее, как из-за него может полыхнуть?
он же массу отрубает а не +,
единственно он может дать плохой. точнее не дать, контакт массы на кузов
замыкать в нем нечему,
в москвидоне 41 стоит у меня, надо будет глянуть что там да как, мож приколхожу)))
(на старом москиче помнится газоновский стоял или какой непомню там устройство размером с 2 кулака, в салоне ставили под сидухой водителя. выходишь и опа вырубил сразу)
кстат, после устранения моей неприянтости почему то напряжение в борт сети поднялось до 14,1-14,2 на холостых горяч движке,
ранее было 13,9 на горячую
хз, может гдето неконтакт был
