Страница 1 из 2
Rezo
Давно обращал внимание на вопрос, на который точного и однозначного ответа я пока не нашёл!
Обобщая и резюмируя мои наблюдения, суть вопроса сводится к слудующему:
Изначально примем за условие, что машина исправна во всех отношениях!
Так вот!
Рано или поздно, но машина едет уже как-то не так и проявляются некоторые симптомы, по которым можно судить, что занижен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
Обычно симптомы следующего характера - появляется лёгкий "провальчик" при трогании, едва заметное уменьшение резвости машины, слегка снижается расход топлива и т.д......
Но что самое интересное и загадочное - снимаю крышку карба и вижу, что уровень топлива в абсолютной норме!
Даже взачастую ничего больше не трогая, ставлю крышку обратно.
Завожу машину и вижу, что первые несколько дней (а иногда и недель) всё в норме, а потом вдруг раз..... и снова симптомы уменьшения уровня топлива.
Предполагал, что что-то забивается, но за много раз ничего и не обнаружил, в камере бензин чистейший, в практически никаких осадков.....
Да!..... что ещё пробовал - увеличивал уровень топлива на величину чуть больше необходимого.
Теперь ездить одно удовольствие, но через несколько сотен км. вновь появляются прежние симптомы.
Снимаю крышку - уровень тот, который выставлял.
Данная непонятка никак не связана с температурой окружающего воздуха!
В той или иной форме, но подобное очень часто встречаю и в форумах.
Что это может быть?
Подсоса воздуха не обнаружено, связи поплавковой камеры с атмосферой нет.
Речь идёт о карбах "Вебер" и "Озон".
Кто в данной теме, прошу высказать своё мнение.....
DRAF
Тоже обратил внимание на эту закономерность.
Так же изменял уровень в поплавковой камере. Искру проверял, пробой от провода до массы около 2 см максимум, цвет неопределенный, искра тонкая на данной длине пробоя.
На разгон машина вяло идет иногда. Думал, что вакуумная коррекция УОЗ не работает, но нет - и это в порядке.
sd_vladimir
Есть такая непонятная тенденция. Ответа для себя так и ненашел.
reiden
наблюдал похожую тенденцию, но это было связано только с качеством бензина, заправляюсь на разных заправках и есть с чем сравнивать)
а так хз, чтоб просто не с того не с чего случался такой ахтунг, не замечал, мож плохо смотрел))
Владимирыч
Не замечал такого у себя ни разу ни на одной из машин... nea Остаётся гадать, вернее, догадываться. Приходят в голову следующие мысли:
1. бензонасос. Меняется производительность... Нет, не то...
2. Клапан поплавковой камеры. Опять не похоже...
3. погода. выше влажность - лучше едет. Это в тему об ионизаторах...
4. проблемы с приводами заслонок и прочими регулировками карба... Но, чтобы Rezo это не проверил...
Всё это - причины, лежащие на поверхности. Видимо, копать надо глубже...
DRAF
Это более менее возможная причина. Из продажи пропали нормальные иглы. Сейчас, либо наконечник из резины, либо кольцо на наконечнике. Когда на своей поменял старый ДААЗовский клапан, состоящий из нормальной иглы (естественный износ), на новом с резиновым кольцом заметил следующий нюанс: свечи сразу стали белыми, при том, что уровень в камере выставлен по правилам; машинка с трудом сходит с места, но на повышенных передачах приемистость отличная; на ХХ и на рабочем вырос СН при этом СО практически приблизилось к 0% - на вид переобеднение смеси.
Осталось выяснить у Rezo какой он клапан юзает.
Alshag
Вот у меня абсолютно такие же симптомы, но мои симптомы строго зависят от температурного диапазона работы мотора (или подкапотного пространства). Подсоса воздуха нигде вроде нет, все прокладки новые, карб ни раз перебран. Но вот как в очередной раз всё продуешь...прибавляется что то...но вот свечи сильно белесые. Карб Озон.
У кого ещё какие мысли....можно конечно и на бензонасос грешить, но.....
andrmar
Где-то читал, сейчас к сожалению уже не помню и не найду, что на этих иглах поплавок на другие расстояния настраивается, а на стандартных настройках недолив получается т.к резиновый наконечник лучше уплотняется и раньше перекрывает бенз.
Rezo
И я как идин из вариантов не исключаю это, поэтому б/насос уже снял и буду смотреть (заодно фотки сделаю для другой темы).
Однако не очень в это верю, потому как не замечал наличие проблемы от температуры.
Но даже не в этом дело, а в том, что почему при снятии/постановки крышки карба, на первое время всё нормализуется - при одном и том же насосе!
DRAF писал(а):
Это более менее возможная причина....Осталось выяснить у Rezo какой он клапан юзает.
Вот и у меня в основном вокруг этого и "вертяться" мысли и догадки - на что-то другое тяжело подумать.....
Запорный клапан "Уникар" (или "Юникар" - уже не помню) - как раз тот, что с резиновым наконечником (но не с кольцом, которое я лично никому не рекомендую ставить).
Ну ведь работает идеально!
И уровень жёстко держит и демпфер (шарик) прекрасный, и чудненько ходит сама игла без каких-либо перекосов и "зацепов", и сопротивление потому минимально, как ни у какого другого клапана и игла по весу лёгкая, что опять же в "плюс" ей так далее.....
Состояние резинового наконечника отличное.
Пробовал (на втором комплекте) издеваться и в чём только не замачивал - начиная от бензина и заканчивая оцетоном!......
Ну нет видимых причин грешить на этот узел!
Но чувствую, что больше не на что грешить.
И ещё!
После снятия/установки крышки, как я уже говорил, вначале всё в порядке.
Это меня наводит на мысль, что так или иначе, но клапан с поплавком я тревожил и возможно что-то (ну что?) смещается или меняет своё положение.
После установки крышки обратно, на первое время хватает, а потом..... потом видимо это что-то вновь смещается и устанавливается в положение, когда уровень меньше - это я и чувствую!
Не знаю насколько правильны мои мысли, но другого варианта пока не вижу - поэтому и решил на форум выставить вопрос.......
Может у кого другие мнения будут?
Это в действительности всё так, но я уровень выставляю не по шаблону, а по остаточному кол-ву в поплавковой камере.
Вовчик52
психологический фактор. помойте авто и оно поедет быстрее-проверено! Smile
Rezo
Бывает и так, но это не тот случай - проверено!
КарбюраторщиК
Судя по описанию ,все карбюраторные симптомы здесь отпадают на 99,9%.Если говорить о символически исправной машине,то...это символически.Я бы начал с прерывателя и свечей,да я и всегда с этого начинаю,так как очень часто после дотошного квалифицированного вмешательства в этом направлении нужда ремонтировать карбюратор отпадает.
Зазор и не только сам зазор,а произвести различные варианты с его изменением в ту или иную сторону.А ещё лучше,имея прибор "Автотестер",выставить Угол замкнутого состояния контактов(УЗСК)..
Ещё есть такое понятие, как ПРАВИЛЬНО ЗАЖАТЫЙ при установке зажигания Корпус самого Прерывателя.То есть,когда его зажимаешь,он имеет свойство наклониться от усилия прижатия лапки-вилки..При этом нарушается соосность вала относительно втулок внутри прерывателя,так как нижний конец вала прерывателя жестко сидит внизу во внутренних шлицах шестерни привода.
В идеале он,корпус прерывателя. должен быть так красиво зафиксирован лапкой прижима,что при подъеме рукой валика за бегунок вверх,он должен под своим весом шлепнуться вниз, легко и свободно скользя во втулках и в шлицах шестерни внизу.При этом условии у автомобиля будет ПОЛЁТ,легкость и стремительность,если этого не предусмотреть,то его будто за жопу держит неведомая сила и авто движется как утюг.В дороге иногда приходится чуть раньше-позже двигать прерыватель...Про сказанное выше надо помнить,зажимая ,фиксируя прерыватель.
Про грузики под бегунком тоже не надо забывать и смазывать ось и контролировать расхождение грузиков.
Провал при трогании при исправном карбе может быть от вышесказанного,от сдыхающей катушки,от барахлящей свечи,от R бегунка,а также от низкосидящего бегунка относительно токоприёмников внутри крышки прерывателя, хренового провода,проблемы с опережением зажигания в момент трогания...
Я лично вижу здесь проблему по зажиганию.Исправный и чистый карбюратор не может так себя вести.Бензин,зажигание..Возможно...Эти вещи часто уводят нас в сторону карбюратора,а там при вскрытии ничего нет.. nea Вопросы:
Что за Вебер ,что за Озон,что за машина,прерыватель с вакуумом Smile
... Rezo- парень дотошный и пытливый-справится ..Только надо по очереди что-то изменять.. Pardon
Rezo....
И ещё!
Бензонасос,фильтр тонкой очистки..Как качает насос на хол.ходу при отсоединённом шланге в бутылку,есть напор ..или есть" простатит"?.Попробовать без фильтра
Rezo
OK!
Давай по очереди и начнём (пока теоретически):
Я бы начал с прерывателя и свечей...
Прерыватель отсутствует (БСЗ), свечи принципиально менял 2 комплекта разных производителей!
Из зажигания коммутатор менял, ДХ то же (правда гораздо раньше), катушку менял временно от КСЗ.
Туда я почти сразу полез....
Поэтому можно условно предположить, что с зажиганием норма!
Провал при трогании при исправном карбе может быть от вышесказанного,от сдыхающей катушки,от барахлящей свечи.....Исправный и чистый карбюратор не может так себя.
А как быть с изменением состава и кол-ва топливосмеси?
Зажигание тут мало подходит.
Что я имею ввиду:
Когда начинается проблема (особенно хорошо видно в жаркую погоду), то падают обороты и спасает только вращение винта качества на обогащение, а иногда и винтом кол-ва (на увеличение).
Как раз все симптомы уменьшения уровня в поплавковой камере (на мой взгляд).
Кстати, при повышении температуры эти рег.винты обычно "зажимаются", а у меня напротив!.......
Что за Вебер ,что за Озон,что за машина....
В данном конкретном случае будем говорить о моей машине - ВаЗ-2106, БСЗ, без ВК!
Безусловно это так не оставлю, но хотелось бы на это не потерять уйму времени - жду мнения и советы!.... supercool
Здесь всё было в норме, но (я писал же выше) на всякий случай снял его и займусь профилактикой, что б абсолютно полностью исключить его из проблемы.
alex_id
А почему это нет? Есть она, есть. Только назвается это - вентиляция поплавковой камеры.
Моя мысль - забита (скорее всего, не до конца) эта самая вентиляция камеры. Что мы будем иметь при этом... При нагреве корпуса карбюратора, увеличивается давление в поплавковой камере за счет расширяющегося воздуха, плюс еще и испарения бензина. Соответственно, падает уровень топлива, и проявляются вышеописанные симптомы.
За время разборки карбюратора, избыточное давление потиху стравливается, и это место заполняет бензин из топливопровода. Поэтому после разборки уровень в камере остается на выставленном уровне.
ИМХО.
Rezo
alex_id писал(а):
А что тут непонятного?
Напрямую или только от температуры действительно никак не зависит.
А с повышением (или понижением) температуры многие физические процессы изменяют интенсивность того или иного процесса.
Это же всё очевидно и понятно!
alex_id писал(а):
А почему это нет?
Потому что конструкция наших карбов это недопускает (прямой связи с атмосферой) - только из "общего потока" после воздухофильтра!
Разгрузочный (разбалансировочный) клапан давным-давно с карбов убрали!
В остальной части мысль понятна, но она не реальна!....
КарбюраторщиК
alex_id писал(а):
А почему это нет?
Бегу на работу,но на уменьшение оборотов понижение уровня в кабюраторе не влияет,разве что очень сильное падение уровня.Вот избыточный уровень или засорение ХХ- это Да..Про провал при трогании нужно смотреть переходные отверстия(соринка?)Про поплавковую камеру и её балансировку нет смысла говорить-не то. Drinks or Beer
DRAF
...от сдыхающей катушки...
Года два ранее мы по теме "греющейся катушки" диссертацию защитили. Да и сдыхающая катушка это миф. Либо она работает, либо нет. Под "либо нет" я понимаю межвитковые замыкания или электропробой "искры" внутри корпуса, в чем это выражается наверное объяснять не надо. Это уже мертвая катушка.
Это при выключенном моторе идеально! На ХХ режиме уровень не так критичен (нужна ровная поверхность, как при проверке уровня масла), я уже как то приводил пример про свой моторчик, это 7 минут работы на ХХ на остатках топлива в карбе, насосе, фильтре (с тем же экспериментом если стартануть с места быстро, двиг глохнет сразу же, при плавном движении с места метров 100 проехать можно по грунтовке).
В основном машина ездит по неровной дороге, как себя ведет игла в этом случае представить сложно. Может она держит уровень отлично пока стоит на месте, но вот наполняемость камеры какова при движении?
Подобную тему тоже где то видел на одном из украинских форумов копейководов, тамошний ГУРУ очень критично отнесся к этим иглам.
andrmar
Rezo, а ты при снятии крышки с карба меняешь каждый раз картонную прокладку под ней или нет? Может сдесь собака порылась?
У меня карб ОЗОН, довольно потрёпанный уже, но ничего похожего нет. Мою его примерно раз в год, затем регулирую и забываю о его существовании на год.
Helg-001
Если позволите, мои пять копеек, ну может десять….
Про Озон, правда, не скажу, ездил на нем ооочень давно и подобных проблем не замечал (карбюратор был 1980 года выпуска). Но аналогичная проблема была на Солексе, буквально один в один. Что я делал. Пробовал повышать уровень, практически до максимально возможного (на Солексе уровень можно увеличить от силы на 1-1,5 мм, более конструкция не позволяет). Это помогало, но не было чувства удовлетворенности потому, что причина не найдена. Что ни есть хорошо. В итоге в моем случае проблема оказалась именно в иголке, а точнее в пружинке под шариком. Если пружинка очень тугая, по поплавок не может ее продавить и иголка перекрывает топливо значительно раньше, занижая уровень. Причем это особенно заметно под нагрузкой в движении. В итоге после того, как пересмотрел, большое количество игл, нашел ту, у которой пружинка оказалась достаточно мягкая, но не слишком, причем, что интересно, иголка изготовлена лет десять назад.
Еще у меня было подозрение, что при нагреве (повышении температуры карбюратора), некоторые иголки начинают толи подклинивать (совсем немного) в закрытом положении, толи жесткость пружины меняется. Еще было предположение, что имеет место износ оси поплавков. Еще вариант, это изменение объема поплавков и соответственно изменение их плавучести при нагреве (но пока проверить этот бред все забываю).
Но это только предположения, не имеющее доказательств.
andrmar
Т.е при проблемах смесь становится бедной? Я правильно понял?
Вовчик52
[b]Helg-001[/b]
про иголки ты прав-это бич солексов,так же как и клапана ХХ.
я снял иглу с солекса фиата-регата(был такой). ей лет 20,но работает как часики и свиду один в один как наши,только как-то сделана она красиво,цыфирки,накатки ребристые... стоит в карбе уна материной девятине года два уже-no problem!
А по теме-мне кажется дело не в карбе,хотя стихийности поведения у него нет равных.согласен с КАРБЮРАТОРЩИКОМ.может клапана поджимает как вариант? попробовать сделать зазор чуть больше по микрометру-мотору легче будет работать на малых и средних.
DRAF
Так точно!
Сегодня снял верхнюю крышку... Детально приступил к осмотру этого удивительного запорного устройства из поплавка и иголки. Обратил внимание на пластмассовое кольцо, надевающуюся на иглу, с зацепом для поплавка. Его практически съело бензином за три года. Ну и соответственно являлось хорошим "клином" в работе этого устройства, что мешало полностью наполнять поплавковую камеру до нужного уровня. Нашел в закромах старую даазовскую иглу с зацепом из тонкой сталистой проволоки и переставил вместо пластмассы. Пока гуд.
Rezo
Вот и я о том же!
Но пониженный уровень как раз и приводит к "провалу" при трогании, поскольку переход от переходного режима к режиму частичных нагрузок происходит в другой смещённой точке (не максимальной), что я и начинаю чувствовать.
Проверяю на площадке, горизонт места установки колёс проверен гидроуровнем.
Исключается - проверял.
Исключено - прокладка каждый раз новая (сейчас штук 15 висит в запасе) и при установке очень-очень лёгонько увлажняется бензостойким герметиком.
Можно (и нужно) даже на рубль! Good
Helg-001 писал(а):
В итоге в моем случае проблема оказалась именно в иголке...
Что-то и мне так кажется, но....
Вот тут мне непоонятно!
Подпружиненный шарик - это демпфер колебаний поплавка для того, чтобы заданный уровень держался более стабильно (без резких рывков подачи топлива через клапан в камеру) и предотвращения резкого удара, что может привести к нарушению качества поверхности на конусе иглы (выбоины в виде пояска износа).
Допустим шарик вообще не продавливается (считай отсутствие его), то как это может повлиять на общий уровень?
Ну поднимается топливо до момента, пока игла не закроет канал (пусть и жёстко).
Такое действительно бывает.
Бывает если игла с резиновым наконечником из некачественного материала (не МБС резины), то из-за температуры расширяется или "раскисаясь" раздувается - вот и уменьшение уровня в камере.
В моём случае этого нет, т.к. нет абсолютной зависимости только от температуры!
А вот это серъёзно и мне над этим нужно задуматься!
При последней разборке мелькнула мысль о замене оси (есть небольшой износ), но на всякий случай полирнул "микронкой", что б не прихватило случайно......
Да - в том числе и обедняется!
И об этом думал (на это есть коственные основания), но в таком случае с повышением температуры проблема по логике должна была бы исчезнуть (зазоры увеличиваются - "зажатие" клапанов исчезает).
Однако этого не происходит......
Всё же я лично больше склоняюсь к системе отслеживания уровня топлива (клапан-поплавок), но как же это тогда происходит?
Либо к непонятно откуда периодическому подсосу воздуха (может даже через ось заслонок или золотник вентиляции картерных газов...) - чего больше всего не хотелось бы..... cry
PS: Может "ALEX_69" свою версию подкинет?.... wwow
Helg-001
Все так, однако, если пружинка слишком жесткая, то она вообще не прожимается поплавком, что приводит к полному перекрытию подачи топлива, как только поплавок коснулся шарика. А вот если пружинка более мягкая, то поплавок начинает ее прожимать, однако топливо, подающееся насосом, за счет давления продолжает поступать и только при более полном «прожимании» пружины, топливо полностью перекрывается, соответственно уровень выше, чем при жесткой пружине. А вот если пружина очень мягкая, то это приводит к повышению уровня, особенно на холостых и малых нагрузках. Это моя версия, впрочем, не особо претендующая на истину в последней инстанции.
Helg-001
Вот еще, кое-что с Нивовского сайта.
Легкие подергивания автомобиля при малой и средней скорости движения, вялый разгон чаще всего бывают вызваны слишком низким уровнем топлива в поплавковой камере вследствие неправильной регулировки поплавкового механизма. На наш взгляд, ещё одной возможной причиной этих явления может быть неточная дозировка топлива стандартным запорным клапаном карбюратора ввиду его износа или некачественного прилегания запорной иглы к внутреннему конусу клапана. Особенно заметно неточность дозировки может проявляться на неровной дороге.. Возможным способом устранения является замена стандартного запорного клапана, имеющего металлическую запорную иглу, на клапан с иглой из другого материала.
Страница 1 из 2
