вопрос по убегающему тосолу.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по убегающему тосолу. вывод темы на печать
ANDREY_28
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 19:25
Из расширительного бачка через крышку "выдавливается" тосол, хотя уровень холодного тосола нормальный. вокруг крышки заливной горловины сильные потеки тосола идущие по внутренней части моторного отсека. крышка заведомо исправная. были предположения о микротрещине у самого горлышка. поменял на крышку с нерабочим клапаном, создалось давление и давить стало с патрубка радиатора- вывод микротрещин в бачке нет, иначе давление бы не создавалось.
шлифанул горловину плоским мелким напильником - эффекта ноль.
как вариант рассматриваю возможность прогара прокладки головки блока, на газы в бачке не видны, свечи не залиты и выхлоп не сладкий(кто знает , тот поймет).
тосола доливаю примерно 1литр в неделю(это не дело), началось давно, грешил на морозы типа металлические патрубки на морозе "сели" - тосол и течет, думал летом проблема пропадет - не пропала, стал разбираться - давит из-под горла.
какие будут варианты решения проблемы?
ANDREY_28 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 19:36
как проверил исправность крышки ?! у тебя создается излишнее давление в системе и крыщшка его нифига не стравливает...думай дальше сам lol1
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDREY_28
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 19:40
у меня не создается вообще никакого давления, клапан крышки его сбрасывает. ставил заведомо НЕисправную крышку - создавалось давление и начинало давить тосол, через патрубок у радиатора.
Proteus
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 19:49
ANDREY_28
Попробуй поставить заведомо исправную Smile
Вдруг у тебя нынешняя вообще давление не держит, вот и льется из-под нее?
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andy79
На форуме 7 лет
Авто: 2112->lanos
А откуда уверенность что крышка р/бачка держит нужное давление?
andy79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Den_1984
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 20:05
Короче поделюсь своим опытом... крышку, как и сказал, Proteus надо ставить заведомо исправную Smile А случилось у меня это зимой прошедшей. Крышка у моего р/бачка не держала давление вообще и стоило в системе подняться давлению хоть немного все тут же уходило я и не замечал пока не просидел в машине несколько часов грея её периодически вот она греет нагревает тосол, растёт дасление которое благополучно стравливается через крышку, в моём случае на сколько я понял все дело было в\либо в залипшем клапане (постоянно открытом) либо из-за отсутсвия резинового уплотнительного кольца в крышке... ну короче заменил крышку и усе перестал уходить тосол и подтёки прекратились. Так что полное отсутсевие давления - не является признаком рабочей крышки а скорее наоборот. А заведомо НЕисправная крышка просто не открывалась при нужном давлении вот и тебя и выдавило в слабом месте. У моего знакомого по этой причине деформировался р/бачок Smile все хорошо прикручено все плотно а крышка не открывается в нужный момент и давление растёт.
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 20:44
Good
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDREY_28
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:05
ок. попробую сменить крышку еще раз. (поменял уже штук 5-ть , неужели все с браком?)
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:07
у тя негерметичность где то (бачок, печка, шланг) и тосольчик резко вскипает
ну либо вместо тосола голубая водичка
вертопыр после 100 град включается? Smile
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDREY_28
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:12
вентилятор то включается как надо. говорят с радиатора печки выходик какой-то пароотводный клапан\патрубок , может он пропускает? как раз потеки есть в том месте(низ по центру моторного отсека).
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:17
а не течет ли радиатор печки? сам мучаюсь с ним...
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:20
у меня когда бачок рванул, заодно и печку с собой забрал hehe
ANDREY_28
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:21
гарантировать не могу, но по-моему нет. по крайней мере ноги сухие. или он может течь в моторный отсек? если крутилка температуры в крайнем левом положении (холод) тосол гоняется через печку или в обход?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:23
печка в салон и не течет
ты как прогрееется до карлсона, температурку на макс и вентилятор включай и нюхай из решеток
димон_2112
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:24
в салон не потечет, благо конструкция такова)
ANDREY_28
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:32
нюхать не хочу nea , может проще жабо снять и все станет понятно?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:34
ну там кроме жабо еще и корпус печки половинить надо
а вобщем то -да, сразу все и увидиш
димон_2112
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:37
в связи с этим вопрос назрел: если течет радиатор печки - его реально снять из моторного отсека и не снимая приборную панель в салоне?
Последний раз редактировалось: димон_2112 (24 Май 2010 21:38), всего редактировалось 1 раз
ANDREY_28
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:38
с этого момента поподробнее...
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 21:51
ну чтоб не плодить -*в ФАК
_Den_1984
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 09:25
Только и остаётся что нагреть машинку и облазивать обнюхивать и осматривать все что относится к СОД и печке патрубки крышки бачки "краники", клапаны и пр. Давить то оно может откуда угодно
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 09:31
Реально, только хлопотно.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 16:09
почему хлопотно? в 2-х словах?
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 16:27
Если есть датчик уровня ОЖ открути его и посмотри, цело ли там уплотнение, у меня колечко резиновое на нем перекосилось и тосол выдавливало.
sds1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 17:43
ANDREY_28
Kasatik
димон_2112
Учим "прописние истины" и особенности десятого семейства:
1) радиатор отопителя расположен в моторном отсеке (под жабо);
2) тосол в салон не течёт (см. выше);
3) снимается радиатор отопителя (печка) через моторный отсек. В салоне ничего не делаем вообще;
4) циркуляция в радиаторе отопителя постоянная. Краников нет. Весь принцип "открыто-закрыто" регулируется с помощью "шторки".
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
