После заводки на холодную 20 секунд работает нормально,
потом 1 минуту вроде как троит ,подергивается,но обороты 1500 держит.
Это нормально??? ВАЗ21093i М 1.5.4.
Свечи менял-помогает на два дня.
Провода высок-ые менял-не помогает.
Контроллер траблов не высвечивает,параметры в норме.
Завтра поменяю МодульЗажигания,расскажу...
PSP31
Когда "параметры в норме", машина работает нормально.
Шо-то не так...
Какой пробег у машины,что меняли из датчиков,в каком состоянии свечи,какая прошивка стоит?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Один из вариантов близкая кончина ДПДЗ, обычно обороты 1800 - 2000 (у меня по тахометру на хх 550, по маршрутнику 880)
если дело в нем, через какое то время вылезет СЕ и код ошибки 0122 0123.
У меня то же контроллер, хх начинаються при заводе с 1200 и с прогревом падают до нормальных 840-880.
Модуль зажигания, ну не знаю, катушки парные, если одна помрет, троить должно уж очень сильно.
Ну чтож, ждем продолжения истории???
Датчики не менял ,прошивка вероятно M1V13T64
Контроллер 2111-1411020-70 М 1.5.4.
Свечи выкручивал- розовый налет на изоляторе появился через неделю,как поставил новые.
Неужели на холодную у всех работает ровно ?
max2115
Такая же проблема при запуске при низких температурах (ниже 10 гр), причем с нуля. Сейчас 10000, проблем, кроме как грубая работа двигателя в одном из режимов прогрева (когда температура ОЖ 10-15 гр), никаких. Скорее всего, при этой температуре инжектор неоптимально готовит смесь.
Контроллер тот же
tenerife
Все дело в прошивке поменял прошло :cool:
Можно и не менять.Можна и серийную подправить.
Но такая прошивка стоит не у меня одного, а жалуюсь я один.
Вчера поменял МЗ.....
Не помогло.
Стал баловаться регулировками СО( у меня через тестер),
и ,что интересно-на разных температурах двигателя изменение коррекции СО в разные стороны дает похожий дефект,т.е. дерготню.
Отсюда возникает предположение о неоптимальной смеси ,которую готовит контроллер через 30 сек после запуска.(температура за бортом около нуля.
Ну ,теперь рассказывайте,
какая прошивка правильная?
Как подправить мою прошивку?
Где найти описание программы-(адресс-параметр)или как там у них?
Какая там ПЗУ? Прошивалка есть.
Заранее спасибо .
tenerife
Гоша
Сергей Александрович писал(а):Датчики не менял ,прошивка вероятно M1V13T64
Розовый налет ? Может бензюк вместе со свечами поменять?
Может ибензюк поменять.
Только на какой ?
Где не заправлялся-результат одинаковый-розовый налет.
