alex132
Авто: ВАЗ 21099
Машина ВАЗ 21099, 2000 года выпуска, карбюратор, куплена месяц назад.
На холодном двигателе зажигание включается и двигатель заводится без проблем. Но иногда при запуске двигателя, если его температуре выше 90, зажигание не включается (не горят контрольные лампочки на панели приборов), стартер крутит, но двигатель не заводится. При этом освещение, повороты, аварийка работают нормально. Через пару минут все работает опять. Предполагаю что влияет температура двигателя, но не факт. Глушишь машину, а завести снова не получается, приходится ждать 1-2 минуты.
Что может влиять на зажигание таким образом?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Может сигналка тупит?. Похожие симптомы когда нечаянно нажал закрытие. включаешь приборка молчит, стартер крутит. исправляешься и заводишься.
Это как вариант.
Другой вариант смотри цепь которую перекрывает сигналка.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Как вариант это может быть ещё и замок зажигания.
