chilli
Авто: ВАЗ 2107
Имеем установленное ГБО, какой угол нужен для газа, коль стоит 8 градусов это мало? И еще что бы сделать 10 градусов крутить трамблер в сторону +, одного деления хватит чтобы с 8 стало 10?
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
помоему +10 градусов от настройки на бензе.
но на самом деле всегда выставлял зажигание не по приборам а на слух/ощупь/... поменяю - пробую как работает, едет, разгоняется.
С229УС 61russ
А вообще не в той теме пишеш.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
а вообще сколько градусов должно быть зажигание на ГБО?
И что бы сделать пораньше, нужно крутить трамблер в сторону +???
С229УС 61russ
chilli писал(а):а вообще сколько градусов должно быть зажигание на ГБО?
хз сколько.
Ослабь гайки на трамблере (немножко).
Заведи машину. Крути трамблер в + : обороты должны повышаться. Найдеш точку с макс оборотами - попробуй резко газануть - обороты должны бодро набираться, но это получится раннее зажигание и пальчики будут под нагрузкой постукивать. От точки с МАХ оборотами ЧУТЬ ЧУТЬ поверни трамблер в -.
Закручивай гайки на трамблере, садись в машину и попробуй проехаться.
Если нормально - то так и оставляй. Если хорошо тянет на высоких оборотах но не тянет на низких - то крутни трамблер немного в минус (сделай чуть позже зажигание).
Если на низких оборотах тянет нормально а на высоких плохо - то поверни трамблер в +.
Пальчики должны постукивать лишь кратковременно при резком педалировании(в самом начале педалирования).
Именно так я мог добиться лучшего результата чем мне настраивали "Мастера".
chilli
Авто: ВАЗ 2107
С229УС 61russ
А что на газу стучат пальцы?
У меня никогда нестучали
С229УС 61russ
ну не стук, а рабочий рокот некоторые доли секунд когда резко даш нагрузки. этот стук/рокот еле заметный. максимальная тяга получается как раз если есть такой момент когда при резком педалировании немного слышно подстукивание (больше похоже на рокот)
chilli
Авто: ВАЗ 2107
так как на бензе. Ну тогда у меня ну очень позное зажигание.
А сколько градусов соответствует одна метка на трамблере?
