Стеклоподъемник, убрать шток.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стеклоподъемник, убрать шток. вывод темы на печать
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 07:48
У задней левой двери хочу лишить ребенка возможности открывать стекло. Ручку снял, но шток на котором эта ручка фиксируется нехорошо торчит из двери.
Теперь вопрос: Можно ли извлечь этот компонент из стеклоподъемника с возможностью в будущем вернуть все на свое место? Сам стеклоподъемник убирать не собираюсь.
На переднем стоят электрические, а отверстие заглушено. Вот так же чтоб выглядело хочу сделать.
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 08:42
Снять обивку, открутить 3 гайки вокруг этой ручки. Утопить штырь с лебедкой внутрь и зафиксировать его там, чтобы не брякал. На дырку можно заглушку.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 08:56
goon103
Открутив 3 гайки вокруг этой ручки вы просто снимите механизм стеклоподъёмника, при этом ведь стекло ничто не будет держать и оно само спокойно будет открываться Wink. Мне кажется, что лучше будет найти какой-нибудь полукруглый копалчёк и надеть на него, чтобы ребёнок случайно не поранился об шток (можно просто спилить ручку так, чтобы оставить только круглешок). Если хочется сдесть именно за подлицо, то придётся его просто спилить, но если захочется всё вернуть на место, то надо будет новый потом ставить.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 09:15
По-моему это самое оптимальное решение. А в качестве колпачка подобрать крышечу от дезодоранта или т.п. нужного внутреннего диаметра и обрезать его по высоте, чтоб лишку не выступал Smile
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 09:34
Ничего открываться не будет. Мы просто перемещаем лебедку внутрь двери.
Вот это совет просто зашибенный.
A_z
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 10:17
Ну а то Wink Но я сомневаюсь что топикстартер пойдёт этот шаг и он был привёден в качестве некой шутки ...
Вроде эта самая лебёдка и является "фиксирующим элементом стекла", ведь открутив её мы расслабляем трос, а без троса стело врятли будет держаться ... или я ошибаюсь?
goon103
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 10:30
Ничего не ослабляется. Стеклоподъемник даже в снятом с машины состоянии рукой не сильно подвигаешь (если он исправен). Можно детально рассмотреть его устройство в магазине.
А 3 гайки на шпильках просто фиксируют лебедку в удобном для откручивания одной рукой положении.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Трос то в оплётке находится в тех двух ветвях,которые ослабятся при снятии редуктора с двери вроде как.А ветвь где трос голый в натяге остаётся. Pardon
Хотя решение конечно лично мне не нравится.Я бы ЭСП выбрал с возможностью отключения пассажирских,но бюджет примерно 2,7 килорубля(с дополнительными кнопками) вряд ли устроит автора. Smile
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 10:33
При снятии лебедки абсолютно ничего не ослабится, все будет как было (только окно открывать неудобно).
http://pasker.ru/photo_lib/1020.jpg
Вот стеклоподъемник снятый - все натянуто.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 10:44
goon103
Я может не корректно выразился,но имелось в виду что будут относительно свободно перемещаться внутри вдери,но трос внутри то оплётки остаётся натянутым Smile
То есть на пложение стекла это ни как не влияет.Оно остантся в любом случае в том положении в каком его оставят. То есть то что нужно автору будет достигнуто. Просто не нравится любая железная хреновина внутри двери не закреплённая болтами Pardon
Как выглядят они я в курсе,два моих новеньких в деревне валяются,были удалены из машины почти сразу после покупки.
goon103
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 10:57
Закрепить нужно будет (как я писал выше) - паралон, проволока и т.п. Места полно, т.к. стекло опускать не нужно.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 11:03
Это ясный пень.
Я просто своё ИМХО высказал.
Но с задачей автора такой вариант решения проблеммы справится,и с нулевым почти бюджетом.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 11:38
Да зачем по 10 раз эти двери дебильные разбирать? Правильно же написали, у ручек аккуратно спилить концы и оставить круглыми. Либо надеть что то подходящее. Ведь двери уже не нацепишь на старые пистоны! Новые покупать надо. Что еще проще?
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex10
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:34
Спиливать точно не буду.
Вариант
более подходит, наверное так и сделаем..
