drovosek25
Ребята не пинайте сильно, я понимаю тем таких уже миллион было. Я их почти все прочитал но так до конца и не понял. Проблема вот в чем:чаще всего проявляется так: про повороте налево, руль начинаешь возвращать обратно и где-то на середине раздается сильный щелчок - как будто что то на место встает. Такое бывает и правых поворотах но чаще всего при возврате руля. Рулевую рейку советовали менять ибо она постукивает (особенно на мелких неровностях). Так вот это проблема шруза или рейки? Накатал с таким стуком уже тыщи полторы - думал развалиться сменю(((( пока не развалилось. А тут отпуск совсем рядом - ехать далеко. Вот я что то и очкую)))
DidJ
Скорее или в рейке что-то или тяга рулевая за что-то цепляет. ШРУС постоянно хрустит во время всего поворота.
idd
чет больше на рулевое похоже.
Хотя может быть что угодно.... но на шрус не похоже.
drovosek25
забыл написать: шаровые прошли меньше 10000, все остальное , а именно наконечники,стойки, опорники около 8000
drovosek25
да и еще не знаю в тему ли: зимой метаясь между колдобинами ударился об обледенелый бордюр правым передним колесом, но тогда ничего подозрительного не заметил - машину не уводит...
idd
я бы домкратом поднял морду и покрутил руль. Лучше вдвоем. Одни крутит, другой слушает откуда стук.
drovosek25
на двух домкратах поднять всю морду?
idd
drovosek25
ну да, как-то так. Лучше не на двух домкратах, а пеньки подставлять или что-то подобное. Чтобы не сорвалось и прочнее стояло.
Junglist
+1, надо диагностировать.
ps на домкрате опасно работать, так что ставе упоры
