wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Машина 10-ка 2006года.Месяц назад появился стук сзади и слева на кочках!!Думал в двери задней левой. Посадил товарища послушать, а он говорит где то сзади.Из багажника все убрал,полку закрутил и в щели по всему периметру вставил резинку.Все равно стучит.Поделитесь опытом.
mr1
Сажай товарища в багажник, а лучше сам - а его за руль.
ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
Посмотри задний бампер, тоже имею стук слева и сзади, бампер проклеивал с помошью какого-то шумоизоляционного материала (не знаю какого, подарили), на время прошло, но вот теперь стук опять возник. Думаю попробовать битопластом, Vibroton или что нибудь в этом роде.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
А какого рода стук? Ну металический или пластиковый ? и какой по звуку это СТУК...СТУК или стук-стук-стук ?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Вот у меня металлический справа сзади когда на кочки наезжаешь что это может быть ,прям брякает что-то а что пока найти с другом никак не можем
Samorez
Авто: 21101
может глушитель стучит об нишу запаски. Залезь под машину и поищи следы соударений
oxide21102
Авто: Ваз 21102
смотрел явно не глушак ,звук прям звонкое лязганье метала ,когда заднее правое колесо в яму проваливается на мелких особенно ямках
прям дребезг металлический.
Tom669
Может крепеж амортизатора в верхней части.
_Den_1984
oxide21102, конечно может и глупо но я спрошу а это не задняя полка с колонками случайно
Проверь ступечмые,понимай по колесам
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Нет точно не полка...
А вот на счет ступичного я тоже так думал сразу ,но два сервисмена убеждали что они так не гремят , но я все таки склоняюсь к подшипнику.
_Den_1984
Как то я решил покачать свою стоящую машину за колёсья ну значит упёрся ногой в переднее левое колесо качаю слышу такой глухой наростающий шум, как булькает что-то, качаю правое нету его качаю левое - есть ...оказалось постепенно раскачивал машину и от этого хлюпал-шлёпал-шумел-булькал тосол в расширительном бачке
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
А что обычно делают, если салазки водительского сидения на кочках стучат?
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
oxide21102 писал(а):Вот у меня металлический справа сзади когда на кочки наезжаешь что это может быть ,прям брякает что-то а что пока найти с другом никак не можем
Это в правойзадней стойке звук. У меня точно такой же, особенно при езде по мелким камушкам. пока руки не доходят сделать.
Где-то я здесь читал, что надо прокладку там поменять на девятошную.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Похоже я вчера нашел причину, сильно попинал заднее колесо и услышал этот звук , потом подергал его и послышались стуки ,похоже преведъ передает мне ступичный подшипник.
humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
У меня колодки стучали, пружины ослабли.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Колодки пружины и короче весь зад менял месяц назад и вот видимо зад на меня обиделся из-за того что я в нем ступичные подшипники не поменял
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Tom669 писал(а):Может крепеж амортизатора в верхней части.
подскажите
у меня шток амортизатора заднего левого
чуток гуляет ввер-вниз
подтягивал но прихода нету
вравно гулят
я так понимаю в резиновой опоре
с этим можно ездить или просто поменять этот опорник
или еще как нить ?
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
-JAXON-
Там бублики стоят со втулкой,им пришёл кирдык.Покупаешь новые и меняешь,я себе поменял на красные полиуретановые ССские.Всё нормуль
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
oxide21102 писал(а):сильно попинал заднее колесо и услышал этот звук , потом подергал его и послышались стуки ,похоже преведъ передает мне ступичный подшипник
Не нужно так жестко...
Это превед передают баксообразные пружинки за 2 рубля придерживающие колодки
bxmax
вот такая
nikolav
oxide21102
Я с 99г езжу на ладах и за всё это время первый раз слышу чтоб подшипник ступичный гремел
.Что бы услышать как он гремит,колесо должно так калбасить.Я когда первый раз менял на восьмёрке из-за сильного шума,при поддамкрачивание у колеса даже люфта не было.Для уверенности подтяни гайку и проверь ещё раз на люфт и стуки
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
А у меня проблема когда ставлю на ручник и трогаюсь назад машина поднимается а когда опускается стук, такой :именно Стук стук. меняны цилиндры, колодки, стойки, пружины, резинка между кузовом и пружиной(стоит выше на 3 сантиметра) и слышится при этом звук похожее как карандашом по бумаге чиркают) до замены задних стоек было тоже самое.
Kostian.
В движение по большим кочкам(когда стоика ходит тоже шоркание присутствует и стук) но только когда машину колбасит по большим ямам.)
Kostian.
nikolav писал(а):oxide21102
Я с 99г езжу на ладах и за всё это время первый раз слышу чтоб подшипник ступичный гремел .Что бы услышать как он гремит,колесо должно так калбасить.Я когда первый раз менял на восьмёрке из-за сильного шума,при поддамкрачивание у колеса даже люфта не было.Для уверенности подтяни гайку и проверь ещё раз на люфт и стуки
Я тоже так думал. в ручную люфт был слабый и не во всех положениях. Думал стойки постукивают. Не фига. поменял подшипники, тишина в салоне. Звук был абсолютно на любой поверхности. как будто кто то постукивал гайкой по стойке.
Стояли какие то не с шариками а конусно образные ролики.
