Косяк ЕВРО 3 или...? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
gavigor![]() На форуме 9 лет
Авто: живу в доме-хочу теслу
Имеется две машины (2115), 2008 г.в. Машины куплены разными людьми, в разных городах. Диагностировались у разных диагностов. (опять же в разных городах). Проблема: обои авто глохнут на хх. Перед перекрестком, при переключении кпп и т.д. Диагностика показывает что все ОК. (ездили 30 минут с подключенным ноутом - и как назло не выскочила неисправность). Вроде и диагностов знаю-грамотные люди...но они только разводят руками! Что это за проблема? Или это косяк ЕВРО3 на наших авто? (мелькало у диагностов такое предположение - убрать евро 3 и попробывать - но дороо однако!!!) Что делать? _________________ Live Fast. Ride Hard. |
D_K_ На форуме 8 лет
Авто: 21947-42
ДУ осматривался в первую очередь!!! все норм + пробег у одной из машин всего 18 тык. Если только с завода косячные РХХ шли и попробывать поменять его? Автовладельцы - у кого авто 2008г.в. - у Вас нет этой проблемы?!! _________________ Live Fast. Ride Hard. |
Junglist![]() На форуме 8 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
в-общем то вот... всё изложено ясно и понятно http://goran-nn.narod.ru/ |
dvm99i![]() На форуме 9 лет
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Скорее всего!
Ну и диагносты! Не езди к ним, если они РХХ не могут проверить... (Но деньги-то похоже стричь научились ![]() _________________ "Зри в корень !" (Козьма Прутков) |
goran На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Если стоя на месте при перегазовке обороты проседают и плавают ниже нормы или движок глохнет, а после заглоха заводится с трудом - значит РХХ виноват. В 2008 г. с завода ставили повальный брак. У меня была эта проблема. А еще некачественные датчики скорости могут приводить к заглоху, но это проявляется только в движении - надо обратить внимание на показания скорости, которые ЭБУ по K-Line передает. Если они скачут неимоверно, то ДС надо менять - об этом много писалось, правда у меня такого не было - ДС нормальный попался. Евро 3 в заглохах не виноват. Третий год езжу - проблем нет. PS: если есть вопросы по поводу этого текста: http://goran-nn.narod.ru - спрашивайте. Я автор. ![]() |
Авто: 21947-42
goran В так называемых "тюнерских" прошивках исправляют алгоритмы перехода на холостой ход, как раз вызывающие эти заглохания. Вероятно следует и попробовать последнюю заводскую прошивку может и в ней уже это оптимизировали. Кстати у себя (тот же дроссельный узел с тем же РХХ, блок М73 и Евро-3, машина конечно не 15-я но тоже тех годов) таких провалов нет - что еще раз подтверждает что виноваты алгоритмы прошивки либо бракованные РХХ, червяк которых истирается и они начинают пропускать шаги при подаче импульсов |
Zver_042![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
goran Внимательно читал ваши сообщения на эту тему. У себя уже привык к проседанию оборотов до 500-600 при описанных ситуациях. Но в этом случае не глохнет слава богу. С завода стоит как выяснилось 2112-1148300-04. Прошивка заводская A317DA02, то есть ЭБУ у нас с Вами полностью идентичные. _________________ ![]() |
Zver_042 Спасибо за ответ. Да, картина вобщем понятная. Что-то накосячили они в прошивке с переходом между режимами. Я со многими владельцами машин 2008 года общался, все подтверждают эту информацию - переход с принудительного на холостой ход дает провальчик оборотов, видимо это действительно недостаток стоковой прошивки. Но к нестабильности холостого хода и к заглохам приводит не это, а что-то другое - чаще всего плохой РХХ или ДС, имхо. |
Авто: 21947-42
goran Вот сами же и вывод сделали о прошивке. Недостаток стоковой прошивки который требует идеального состояния дроссельного узла (включая все детали: РХХ, чистота штуцерков, отсутствие подсосов, в том числе бывает и через уплотнение РХХ а не только через шланги). Любое отклонение и провал становится больше "нормы" и глохнет А была бы прошивка нормальная и не носились бы с этими дроссельными узлами как с писаной торбой чистя их по пусту и меняя РХХ при малейшем подозрении |
d.dmitry На форуме 9 лет
В прошивке м73 классика есть калибровка 'отклонение оборотов для регулирования'(уточнил) - т.е. эбу может понять что есть несоответствие. А вот в а317да02-3 её непоказывает прога (наверно потому что нет там её). Я думаю проверка и поджим контактов в розетке к рхх может помочь, как вариант. Пользуюсь рхх омега, проблем с ними ниукого вроде нет. _________________ чипотюнингвазкиахёндэ. |
Авто: 21947-42
Как вариант может попробовать подложить небольшую прокладочку на упорный винт дроссельной заслонки (миллиметр может чуть толще или тоньше)Может перетечка воздуха слишком мала и РХХ просто не успевает отойти на большое расстояние за короткое время, ну и проверить что он стоит на холостых в положении 35 плюс минус 10 шагов. |
В моем случае РХХ явно работал неправильно - по БК видно было как во время плаванья оборотов ЭБУ увеличивает положение (шаг) РХХ - 70, 80, 90 шагов, а массовый расход воздуха оставался низкий. Это могло быть только в том случае, если РХХ на самом деле не выполнял команд ЭБУ, а держал обходной канал закрытым. И это объясняет невозможность запуска двигателя в таком положении - без нажатия на педаль газа он схватывал и тут-же глох. Завести можно было только с нажатием на газ, потом с матюками и с подгазовыванием РХХ мог выйти на нормальный режим и работать дальше нормально, а мог и снова заглохнуть. |
Олег1983![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 211440 люкс
У меня 10 года,частенько проседают обороты до 700,иногда глохнет.Говорят прошивку менять надо. _________________ Люблю самару! |
Rodomez![]() На форуме 10 лет
Авто: тазик с автоматом люкс
Raptor![]() На форуме 8 лет
Авто: Lada 21144
У меня машина 2009 модельного года, но выпуска 2008-го и подобных симптомов нет. Единственное, когда чуть-чуть просаживаются обороты, это когда на ХХ включается карлсон, но они тут же накидываются. Никаких других просадок и тем более заглоханий нет. Прошивка стоковая. |
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
Авто: Lada 21144
Авто: 211440-26
Часовой пояс: GMT + 4 |
