проблема с пуском горячего движка на 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с пуском горячего движка на 21099 вывод темы на печать
seregy
На форуме 7 лет
Авто: 21099 94г карб
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 18:41
проблема следующая, на холодную заводиться с полоборота, а на горячую стартер не включаеться или включаеться, но двигатель не заводиться. остывает и снова все в порядке, помогите кто занет!!!
seregy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 19:20
Была год назад такая проблема (на инжекторе), менял щетки на стартере.
ASER80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex132
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 23:43
У меня нечто похожее - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253178. Причину пока не нашел... Если решишь проблему, поделись опытом.
alex132 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 14:03
seregy писал(а):
,,,,,,,,,,,,, а на горячую стартер не включаеться или включаеться, но двигатель не заводиться. остывает и снова все в порядке, помогите кто занет!!!
Хотелось бы уточнить, стартер ВКлючается.....и двигатель о вращает, а тот не хочет заводится.....или стартер включается....это втягивающее щелкает а двигатель не вращает..???
1.я бы посоветовал проверить работает ли втягивающее реле.(то есть. подает ли реле на сам стартер питание.
2.если подает а старатер не вращается, то снять стартер(5минут делов) и разобрав посмотреть состояние щеток.
3. стартер вращает двигатель а тот не заводится ...а это уже другая история.
удачи. Wink
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
