BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Вечер добрый. Расчитываю на Вашу помощь. Вопрос такой: по мурзилке для снятия стойки нужно снять рулевой наконечник, для чего нужно вывернуть колеса в противоположную сторону от снимаемого наконечника и только затем начинать снимать стойку. Но саму стойку снимают с прямостоящих колес. Вопрос: когда нужно устанавливать колеса прямо - после снятия наконечника или после его ослебления на тяге выравнивания колес и затем окончательно вынимать из тяги рулевой наконечник. Надеюсь понятно написал. Если не трудно опишите опирации. Заранее огромное спасибо.
И маленький вопрос про тормоза. Когда едешь накатом (на нейтралке) такое чувство что машину что то держит, а если немного нажать на тормоз то машину вроде как отпускает (движение становится легче). Такое вообще возможно?? или меня глючит....
Последний раз редактировалось: BoricG (25 Май 2010 21:42), всего редактировалось 1 раз
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
как удобнее так и крути в процессе работы
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
BoricG писал(а):или меня глючит....
Это точно.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Алексей Тульский писал(а):глючит
mik58 писал(а):как удобнее так и крути в процессе работы
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
BoricG писал(а):по мурзилке для снятия стойки нужно снять рулевой наконечник, для чего нужно вывернуть колеса в противоположную сторону от снимаемого наконечника и только затем начинать снимать стойку. Но саму стойку снимают с прямостоящих колес. Вопрос: когда нужно устанавливать колеса прямо - после снятия наконечника или после его ослебления на тяге выравнивания колес и затем окончательно вынимать из тяги рулевой наконечник. Надеюсь понятно написал. Если не трудно опишите опирации. Заранее огромное спасибо.
по мурзилке вывернуть колесо надо для того чтоб ближе было тянуться к наконечнику, когда вынешь его, то можно крутить как хочешь колеса
рашид55
Авто: 2106,21213
Это так написано в мурзилке??Думать будешь дольше.Откручивай что видишь.А снимешь,что дальше то намерен делать??Боюсь туговато тебе придется с такими мурзилками!!!
Артем155
Авто: куплю 2114
BoricG
не мучай бибику-ехай лучше в сервис
ps у мну на замену 2х передних патронов с земли, уходит 3 часика с пивком и перекурами
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
на днях менял опоры пружины,снимал стойки, всё прекрасно открутилось,единственно пнадобился сьёмник чтобы вытащить палец рулевого наконечника. На регулировочных болтах сделал засечки,назад всё собрал,ни куда не тянет,колёса ровно,на всё про всё ушло пол дня,на следующий день снимал задние стойки опять,на снять поставить ушло минут 20-30. Всё делал по мурзилке,всё просто и доступно
Артем155
Авто: куплю 2114
aztec писал(а):На регулировочных болтах сделал засечки,
на хера?? не проще шарик и суппорт дернуть???
aztec писал(а):назад всё собрал,ни куда не тянет
можжеш и не ощущать!! на развале будеш попроси мастера чоб на 0.5мм увел рег.болт от идеала и посмотри на параметры
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Артем155 писал(а):aztec писал(а):На регулировочных болтах сделал засечки,
само собой засечки сделал чтобы собрать всё и доехать до сход развала. На выставленных по засечкам регулировкам кататься не собираюсь)
