Стук справа в передней части
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук справа в передней части вывод темы на печать
Igrik
Авто: ВАЗ-21102 8V (2003г.в.)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 23:24
Помогите решить проблему. При движении накатом справа впереди раздается глуховатый стук с частотой пропорциональной скорости движения автомобиля. Что интересно, при разгоне (т.е. движении под тягой двигателя) при любой скорости стука нет. Стоит выжать сцепление, стук опять появляется. При нажатии на педаль тормоза стук пропадает. И что это такое?
Igrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 23:31
Igrik
может адсорбер?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=252625&highlight=
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igrik
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 06:55
ПавелР писал(а):
Igrik
может адсорбер?
Думаю врядли...в этой темке указывается на зависимость работы адсорбера от температуры ОЖ и оборотов двигателя...у меня такой зависимости не наблюдается
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 09:50
шрусы supercool
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igrik
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 11:55
-makar- писал(а):
шрусы supercool
Но тогда почему стук раздается только в определенных случаях? ШРУСы в движении ведь вращаются постоянно...тогда стук наверное все время должен быть? А как проверить ШРУС? только замена?
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 22:04
Шрус если по прямой хрустит,то внутренний,если при повороте,то наружный....И проверь как колеса затянуты....
Везет тому,кто сам везет!
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igrik
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 07:00
Никогда бы не поверил, что это возможно...Короче вчера вывешиваю правое переднее колесо, снимаю декоративный колпак и касаясь колесных болтов вдруг вижу, что их пальцами с небольшим усилием можно открутить!!!! Короче колесо это стучало. Закрутил как положено и симптомы(стук) исчез. Тока вот в моей практике это впервые - самооткручивание болтов колеса. Сам я это колесо одевал 2 мес назад, когда зимнюю резину на летнюю менял и ездил без проблем. Объяснить появление проблемы сейчас могу только тем, что накануне пришлось проехать километра 3 по"стиральной доске" - на дачу к родственникам ездил. Дык вот там всю машину трясло мелкой дрожью. Вот и поотворачивались...
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 16:13
Слабо тяните, батенька!
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 11:18
Появилось тоже самое что и у автора темы, симптомы те же, пойду проверять болты.... Да и вопрос: кто нить смазывает болты?
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 13:51
Всегда перед заворачиванием чищу щёткой и прыскаю децул ВДшкой
(по резьбе).
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:20
После переобувки через 50 км пробега рекомендуется проверить затяжку болтов.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:52
Смазываю отработкой секретки, но наоборот чтобы проще откручивались.
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 23:02
мазать очень желательно.а лично я раз столкнулся при торможении с подобной фигней на заднем колесе.только болты колеса были затянуты насмерть.открутил кряхтя колесо и сижу смотрю.потом решил от нечего делать барабан от грязи протереть,зацепил направляющий штырек,а он раскручен.второй такой же.хотя когда колесо снимаю,их затяжку проверяю обязательно
пофигист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
