ВАЗ 2115. Не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2115. Не заводится. вывод темы на печать
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 03:39
Вчера вечером ехал по трассе, скорость 110-120 км/м. Вдруг полностью пропадает тяга (педаль газа как была нажата, так и есть). На педальку не реагирует в принципе. Ощущение, как будто просто отпустил педальку и торможу двигателем. Выжал сцепление....обороты плавно упали до 0.
Больше завестись мне пока не удалось.
Искра во всех цилиндрах есть. Интересно то, что свечи 1 и 3 сухие, а вот 2 и 4 сырые (свечи менял, на другом комплекте также, даже местами менял, эффект 0)
Если свечи (2 и 4) сырые, можно сделать вывод, что бензонасос жив (он свистит как раньше, хотя сначала на него подозрение было).
З.Ы. Пробег около 46к, сегодня на Т.О. собирался.
Что может быть и что можно еще проверить?
vnX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 05:57
Мож ремень оборвался?
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 08:15
vnX писал(а):
2 и 4 сырые
Скорее всего модуль зажигания накрыля ...
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 08:42
Смотрите ДПКВ и провода к нему.
Может бензин кончился.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 09:06
Следовательно бензин есть ... ну или должен быть Wink
А разве в таком случае будет парное пропадание искры в свечах? Просто насколько я знаю, модуль зажигания как раз парно и даёт искру на два цилиндра ...
vnX
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 10:45
А могло так, прямо на ходу что-то случится?
Гм...литров 20-25 еще есть вроде.
По маршрутнику во время кручения стартера идет разход бензина 0.9-1.3
Кстат, забыл сказать, что до этого в течении некоторого времени был немного повышеный расход....в смешаном цикле до 10-11 литров, хотя за последнее время до 8,9 снизился средний.
А какие симтомы?
goon103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 10:57
Правильно - МЗ работает попарно, но 1-4 и 2-3.
vnX писал(а):
А какие симтомы?
Заглянуть за кожух ремня ГРМ.
Какие ошибки на БК появиляются при прокрутке? Датчик фаз есть?
vnX
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 11:08
Сейчас схожу, посмотрю Smile
БК штатный, ошибки не показывает :-(
Но при прокрутке чек не горит. Да и не горел когда тяга пропала....ехал, как будто двигателем тормозил.
A_z
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 11:13
мммда, тогда немного неувязочка с тем, что
, скорее всего
goon103 прав - это
А на счёт
, то случится в принципе может всё, хоть он и не имеет "трущихся" частей, и устроен по типу датчика Хола, но рассказывали случаи когда он "разваливался" (магнитик выпадал и т.п.)
A_z
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 11:15
ну так и случилось, т.к. в он у Вас в пути и заглох =)
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 11:24
2 недели назад было, тоже на трассе заглох. И почему-то сразу подумал про ремень, т.к. давно собирался его поменять, и был прав.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 14:07
послушай топливный насос работает,,?
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 14:36
electro_on писал(а):
послушай топливный насос работает?
vnX
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:16
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы!
Оказалось так и есть! Он был весь(!) потрескавшийся, надорван в одном и полностью порван в другом месте....еще и сантиметров 10 зубов не хватало....
Вчера вечером поменяли, теперь все хорошо. Надеюсь, клапана не загнуло, хотя, наверное, это было бы заметно Smile
vnX
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 15:26
Вот он, виновник (порван в 2х местах, часть зубьев срезало, интересно, почему?):
А вот детально (он по всей длине такой):
