Проблемы с приборкой (европанель)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с приборкой (европанель) вывод темы на печать
F e L i X
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 13:44
Просмотрел вроде все темы но похожей моей проблеме не нашел, если и есть то уважаемые модераторы не судите строго...
Уважаемые форумчане помогите с евро доской приборов:
на ЖК дисплее не переключается часы, температура за бортом, расход топлива и т.д. Сам переключатель под рулем проверял все работает отклик от нажатия есть, не ужели придется всю приборку менять cry ??? если есть какие то варианты по ремонту буду рад выслушать их!
заранее спасибо...
F e L i X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 17:03
F e L i X,т.е. сигнал с переключателя идёт?
Тогда тока три варианта:
1)Ехать по гарантии
2)Менять приборку
3)смотреть где пропадает сигнал от переключателя и там делать мостовую спайку...Если всё норм,а ничего не происходит - значит тока 2 варианта...
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 17:30
mr-Nick
да сигнал с переключателя идет, при переключении режима либо нажатии на кнопку ресет тупа начинают мигать часы и больше нечего!
но гарантии на неё уже нету((( она 2007 года и я второй хозяин, купил её месяц назад с такой бедой, а старый хозяин не сознаются что с ней делал...
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 17:44
простите что вмешиваюсь, а с каких пор стали ставить приборки, которые показывают "расход топлива и т.д."?
или тут имеется в виду "приборка" = "штатный маршрутный компьютер"?
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 17:47
евро приборка обычная как на калине
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 17:52
Boltun
калина, приора там панельки одинаковые по виду, но на 10ках она стоит от приоры и комп там штатный!
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 18:09
Совершенно верно, панель приборов 1118 со встроенным простеньким компом.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 18:24
F e L i X,надо схемы покурить...Каким образом он сигналы посылает...Через какой-нить модуль или по разным каналам...Если через модуль - то скорее всего он чудит,если по разным каналам - смотреть каждый канал...
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 18:29
уважаемый mr-Nick
а у Вас нет таких схем???
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 22:51
F e L i X,в факе по приоре есть - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/images/2525.jpg тут схема, а тут - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/13-1-skhema-1-soedineniya-zhguta-paneli-priborov.html - её описание.
Тебе нужно просмотреть всё от блока №12 до блока №7.В колодке №7(приборка) нужно посмотреть провода №№24,23,14.Эти провода идут от переключателя режимов БК (№12).
PS - на всякий случай: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805 - тут всё есть,что нужно при эксплуатации ВАЗа=)
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 09:00
mr-Nick
спасибо Вам большое, попробую разобраться!!!
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:43
F e L i X,да не за что.Надеюсь,что проблема где-то в проводах,т.к. её устранить проще,чем ковырять приборку.
Удачи.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 13:58
обычно, панели "летят" когда сварку на машине делают, а минус не скитывают. Ремонт кузовни был?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 16:59
badboy2115 судя как сказали в сервисе, она чистая не битая не крашеная не вареная...
Попробую у знакомого с приоры взять бортовой комп и посадить его параллельно приборной доске, если заработает значит 100% приборка(((
Boltun
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 19:50
скоро надо будет варить лонжерон. чтобы ничего из электроники не умерло, что требуется сделать? акб снять. что еще?
omega электро САУО
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 20:29
Boltun
(-) с АКБ скинь и все, там питания больше не где нет за исключеним батареек но это не страшно!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 21:01
F e L i X
точно так
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 10:24
Подключил выносной бортовой компьютер Gamma GP270 параллельно панели, выясняется что на 20 контакте нет постоянного (+), при подаче на панель (+) прям с АКБ через пред. не чего не происходит, при выборе режима на ручке управления режимами БК при первом же нажатии выбивает пред. Подскажите где капать со схемами я не очень то дружу Smile !
Заметил еще не маловажную деталь ездил в соседний город, он находится давольнотаки далеко почти 800 км. После прохождения 200 км комп. начинает работать, после того как глушишь двиг. и при следующем его пуске комп. опять умирает!
При этом БК Gamma GP270 с другим (+) работает без збоев.
Вот прилагаю схемку помогите разобраться пожалуйста!
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 20:34
Люди, человеки помогите хотя б как приборку саму разобрать полностью такого типа:
Hunt-R
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21112 2007 г.в. 1.6, 8-клап., Я7.2, LPG 4 пок.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 20:52
Как именно разобрать? полностью?
Hunt-R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 21:01
да саму приборку то я достал, а вот как её разобрать и добраться до кишек не пойму, там походу или контакта нет или короткое замыкание, все перелазил не пойму то работает штатный комп то нет...
Hunt-R
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 21:22
Ну не знаю, внутрь приборки не лазил, ИМХО надо спецам отдавать....
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 21:49
Да у нас в Оске походу одни балбесы в СТО работают, умничают а толков нет, параллельно комп. подключить не смогли, ездил в гости в Тольяти, заехал на СТО от автоВаза так там спец ровно за 15 минут его подцепил и всего 100 руб за работу взял...
Hunt-R
мне вот не понятно по схеме что за пучковое обозначение кпримеру S7, там 4 провода и тупик - это что значит???
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 23:56
F e L i X,тестер есть?Возьми и прозвони его на массу,т.е. одним проводом на массу,а вторым по проводам - либо там -,либо там +12.
Приборка у тебя такая же как и на орках - великий орковод - Роман Торопов - http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=34440.
Спроси у него,может чем-нить поможет.
Откуда уверенность,что на этом проводе должно быть + 12?Если пред горит,то либо на массу коротишь,либо проводка где-то коротит на массу.
Аналогично нельзя объяснить почему машина стоит на ровном асфальте у дома и показывает 3/4 бака,а километр проедешь по ровной дороге без фанатизма с педалью газа,так его становиться больше....
Мое ИМХО - где-то неконтакт.Вот тока понять где - я не могу.Я бы начал звонить и просматривать всю цепь от дисплея до переключателя....
Там не тупик,а просто они идут в общий пучёк проводов,которым укутана машина.
F e L i X
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 09:18
Там по схеме подключения нештатного БК Gamma GF270 с 20го контакта должен браться постоянный (+) а как оказалась его там нет(((
Взял с прикуривателя и вуаля заработал. Но приборка по прежнему молчит(((
Страница 1 из 2
