Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Тоже похожая проблема на панели приборов. Только такое чувство, что постоянно замкнута нижняя кнопка на качельке. Снимал ручку с качелькой - там все нормально. До самой приборки руки не дошли пока.
F e L i X
Авто: ВАЗ 21101 2007 г.в.
Lych писал(а):Тоже похожая проблема на панели приборов. Только такое чувство, что постоянно замкнута нижняя кнопка на качельке. Снимал ручку с качелькой - там все нормально. До самой приборки руки не дошли пока.
нас уже двое)))
F e L i X
Вчера прозвонил цепи, с переключателя БК 3 цепи проходят до приборки нормально а вот 4й который должен идти (судя по схеме почему то на общий провод на переключатель поворотов) туда не идет, дак мало того что туда совсем не он приходит еще и сидит на нем (-).
куда может уходить с качельки 4й провод??? облазил все не пойму он теряется в пучке проводов(((
И кто нибудь может подсказать на приборку инфа сливается с контролера управления двигателем? если да то где он стоит и как до него добраться???
F e L i X
Во общем разобрался! Российский автопром радует, проблема прошла сама по себе, месяц ездию ноу проблем
ftor
Авто: 21124
Таксаманьяк
Авто: ВАЗ-21123 Bosh 7.9.7+ / B105DR09 - Вольво S40 2.4i
F e L i X писал(а):
На ЖК дисплее не переключается часы, температура за бортом, расход топлива и т.д.
У меня тоже начиналось с отказов в переключении между режимами, пока окончательно приборку не заклинило на показании общего расхода топлива. Замена приборки месяц назад - полет нормальный(ТТТ).
P.S. Минус 80 т.км пробега...
Lych
F e L i X писал(а):Во общем разобрался! Российский автопром радует, проблема прошла сама по себе, месяц ездию ноу проблем
Вот свезло, так свезло! У меня не проходит никак. Периодически, когда завожу машину, режим переключается на следующий
Теперь даже знаю средний расход
F e L i X
Таксаманьяк писал(а): У меня тоже начиналось с отказов в переключении между режимами, пока окончательно приборку не заклинило на показании общего расхода топлива. Замена приборки месяц назад - полет нормальный(ТТТ).
у меня дело не в приборке была так как снимал с приоры у друга и ставил, тоже не работало! потом раскидал всю торпеду почистил все контакты разъемов, релюшки и все смазал антиокислителем! после чего она черезраз работала, потом все прошло)
